Проблем с дистанционното на ключа W169
22 мнения по тази тема
#1 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 11 април 2017 - 17:05
Здравейте, имам W169 от 2006 (180CDI). Автомобила има 2 ключа, които до вчера си работиха. Половинката ми прибирайки се, ми се обади и ми каза, че не може да заключи. Колата е в гараж, затова ѝ казах, че аз ще я заключа с 2рия ключ, като се прибера. Изненада! И вторият ключ не заключи. Отвътре с бутоните за централното колата се отключва и заключва, при потегляне с откл. врати, същите се заключват, както е програмирано при определена скорост. Пали и с двата ключа.
Какво съм направил след това:
- сменени батерии
- четена е със Стар и грешки няма
- проверил съм всички предпазители
предвид горното, стигнах до следните вероятности:
- приемника се е скапал
- антената се е скапала (въпреки че обиколих цялата кола, натискайки копчето от 5см разстояние)
- някой някак е прихванал сигнал и е "нулирал" ключовете ми ( не ми се вярва, но е възможно)
не знам, дали има отношение, но докато работиха ключовете, пробвах отварянето на прозорците със задържане на бутона за Откл. и не ми се получи.
ще съм благодарен за насоки, в които да работя, благодаря.
Този пост е редактиран от bReal: 11 април 2017 - 18:36
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 11 април 2017 - 19:07
Пробвай процедурата по обучение.
Дай на контакт с ключа.
Махни от контакт и извади ключа.
В рамките на 10 секунди натисни бутона за заключване и го задръж.
В същото време натисни бутона за отключване 5 пъти и пусни двата бутона едновременно.
И пак натисни един от бутоните за заключване или отключване.
Дано помогне.
#3 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 11 април 2017 - 20:04
Аз залагам на проблем с гаража. Изкарай колата от гаража, дръпни я 500 метра и пробвай пак ключовете. Ако всичко бачка, значи имаш съсед дето се пази от бомби със заглушители. Имам подобен опит, щото работех в сграда, в която идваха много такива хора и кордона с антените кат се зададеше половината нормални коли свиреха, другата половина се отключваха само с метален ключ. На МБ отключването е на радио, само палрнето е на ИЧ.
Този пост е редактиран от mradulov: 11 април 2017 - 20:05
#4 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 11 април 2017 - 20:43
Дано помогне.
Няма резултат, за жалост. И с двата ключа. Благодаря.
Местил съм я днес на 3 различни места. Не вярвам да си возя тапа :)
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 април 2017 - 06:02
Требва си майстор значи, нема да стане във форума.
#6 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 12 април 2017 - 08:37
Имал съм подобен случай с една w211ка, когато я напечеше слънце централното работеше, когато е студено колата не иска да се заключва и отключва.
Там проблема е оказа в модула на антената, при конкретната кола се намираше в лявата C-колонка (зад лява задна врата).
Също нямаше грешка при четене със стар, за пробата ремонта се извърши с нагряване на платката с пистолет за горещ въздух, мисля че и до ден днешен така се кара. Причината е че колата беше от Италия, доста я беше пекло слънцето.
#7 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 12 април 2017 - 18:08
Ок, но четох, че автомобила може да се откл./закл. и по ИР от дръжката, ако РЧ откаже, при мен, разбира се, не работи. Не знам обаче, дали се отнася до 169ка, то е принцип, би следвало да се отнася. А и не намерих иформация къде е антената при мен. Благодаря.
#8 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 13 април 2017 - 09:24
IR сензора е малко капризен при МБ, иска силни батерии, ключа да е директно насочен към "окото" на дръжката на шофьорската врата, пък и то често дефектира при по-старите модели, не знам дали 169ката е засегната от този проблем.
Лошото е че няма грешки и трябва на сляпо да търсиш решение и проблема... Иначе ето една схема да се ориентираш къде са компонентите, според мен усилвателя на антената е номер 150.
http://merc.com.ua/m...9f32a6538632e45
#9 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 13 април 2017 - 09:46
Чисто нови батерии, насочвах директно към "окото" и двата ключа - нищо..... Благодаря за схемата.
#10 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 18:34
ИЧ на дръжката е за сваляне и вдигане на прозорците. Колата се отключва и заключва само с радио или метален ключ.
#11 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 18 април 2017 - 11:32
не се заключва с металния ключ. той е само за аварийно отключване...
#12 kdl
Публикувано 18 април 2017 - 12:41
Напротив, досега не съм имал Мерцедес с ключ рибка, който да не може да се заключи с аварийното метално ключе.
#13 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 18 април 2017 - 14:34
 може би не си имал W169....
#14 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 април 2017 - 19:37
А може би ти си имал В169 с повредена ключалка. И моя опит сочи, че металния ключ отключва и заключва. Освен това може да се ползва за освобождаване на скоростния лост при автоматик.
Този пост е редактиран от mradulov: 18 април 2017 - 19:39
#15 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 18 април 2017 - 20:56
Мануел казва, че В169 е с електрическо централно, а не с вакуум, а практиката ми показва, че принципа на отключване е по-различен от на В210ката, примерно.
Може да имам и механичен проблем и с ключалката... знам ли?!? Но това не ми е на дневен ред. Благодаря, но не искам да измествам фокуса на въпроса си. За съжаление схемата по-горе не ми помага да намеря антената. Стинах до САМ модула, много чист и сух. Профилактично минах буксите с контакт спрей. Няма ефект. Намерих блутут усилвателя (в багажника в левия калник, зад нишата за аптечката), но той няма отношение и няма нищо покрай него. В петата врата няма нищо, антената не е на стъклото. Утре ще търся в "Ц" колоните. Търся номер 50
Този пост е редактиран от bReal: 18 април 2017 - 20:59
