Ниво на хидравлична течност
15 мнения по тази тема
#1 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 24 април 2017 - 11:12
Колеги здравейте, не открих с търсачката такава тема.
Та..въпросът ми е докъде трябва да е нивото на хидравличната течност на 190E 2.0 122 коня?
Прилагам и снимка на казанчето.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
#2 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 24 април 2017 - 11:35
Мисля,че от вътрешната стена на казанчето има релефна отметка за нивото.
Official Mercedes-Benz Club of Bulgaria
www.mbclub.bg
#3 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 24 април 2017 - 11:40
www.mbclub.bg
Гледах за такава отметка и не видях. Или нивото на течността е добре или няма такава отметка.
Също така ми се струва, че воланът е по-тежък отколкото трябва когато го завъртам на място.
Възможно ли е самата течност да е загубила качествата си с времето?
#4 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
Публикувано 24 април 2017 - 11:57
За качеството, не мисля, но ако не виждаш отметката, пробвай с пръст по стената и сигурно ще я напипаш. За волана не съм сигурен. Някой колега ще се включи сигурно. Налягането на гумите провери ли?
www.mbclub.bg
#5 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 24 април 2017 - 12:30
www.mbclub.bg
Налягането е по предписание.
Има ли смисъл да сменям течността(като мляко с какао е) и филтърчето или да си я търкалям така?
Знам, че течността трябва да е прозрачна.
Изпратено от моят SM-T815 с помощта на Tapatalk
#6 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 24 април 2017 - 12:42
Смени я заедно с филтъра, това е било масло много отдавна. Как все още работи тази помпа е чудо някакво :)
#7 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 24 април 2017 - 12:43
Сменям скоро значи.
Последен въпрос, каква течност да взема и какво количество?
Благодаря колеги!!!
#8 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
Да смени го. Трябва да е почти прозрачно.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 април 2017 - 12:44
Нивото ти е добре - трябва да стига до долната част на "стрелката" на бялат апластмасова втулка в средата.
Добре е да смениш филтъра и течността.
По какво преценяваш, че воланът е тежък?
"Тежък" волан може да има в следствие на запекли или износени шарнири и кормилни накрайници.
Ако го сравняваш със съвременен автомобил, воланът е по-тежък по принцип.
#10 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 24 април 2017 - 13:06
Направиха ми оглед на всичкото каквото може да се огледа, шарнири и тем подобни са добре.
Все си мисля, че може да е малко по-лек при въртене, може и аз да съм в грешка...ще ги сменя тия работи и ще видя дали има разлика.
#11 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 24 април 2017 - 14:05
Колегите правилно ти казаха че може някой шарнир по окачването или кормилната щанга да се движи тегаво, това не значи че е разбит а просто е запекъл, все пак колата си е на годинки (в такъв случай може при оглед и напъване със щанга майстора ти да не го е хванал). Хидравличната течност изглежда доста гадно, смени я, даже може и една промивка да се направи.
#12 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 24 април 2017 - 14:28
Някой може ли да препоръча каква течност да взема?
#13 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 24 април 2017 - 14:45
На бялата пластмаса дето се нанизва на резбата има надписи min и max - в случая маслото е над максимум и го покрива, затова не го виждаш. Иначе изглежда за смяна. Не помня какво беше маслото като го сменях.
#14 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 24 април 2017 - 15:00
След 96' година препоръчват Pentosin CHF 11S, в общи линии само това масло пише да покрива MB стандарта (вероятно само те са си платили за да фигурират в одобрени и препоръчани...). Преди 93' от това което намирам (МB Approval 236.3).
Ето и списъка с одобрените течности по този стандарт от Бево:
https://bevo.mercede...n/236.3_en.html
Този пост е редактиран от gelevp: 24 април 2017 - 15:01
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 24 април 2017 - 15:28
Феби имат масло което на опаковката е с номер А0019892403 и уж покрива 345.0 макар да не фигурира по BeVo. Иначе аз такова доливах в W203 и проблеми нямам.
