Проблем с навигация
11 мнения по тази тема
#1 dodiy
dodiy
  • 5 Мнения:
    C180 T 1998
    VW Polo N6 1997
    VW Passat B5 2001
Публикувано 22 април 2017 - 10:44
Здравейте
 Имам W211 E320 CDI 2005 година.Проблема е следния.При пускане на навигацията се появява надпис Navigation activated Please wait  и до там.Пробвах с различни дискове (записвани и оригинални) ефекта е един и същ.Някакви идеи какво може да е?
Стария е много стар
#2 Flameff
Flameff
  • 81 Мнения:
    S211, E270, 2005
Публикувано 22 април 2017 - 14:32
Най-вероятно ти е зацапана лещата на DVD-то. Купи си едно почистващо CD пусни го и театвай след това. Другият вариант е да извадиш DVD-то, да го разглобиш и почистиш лещата с памук и спирт. Със сигурност ефектът ще е доста по-добър, но е и повече занимавка. При мен се оправи след почистване с СD.
#3 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 22 април 2017 - 14:45
За почистване не ползвай спирт. Чисти се с вода винаги. Иначе почистващите дискове понякога правят повече поразия отколкото да помогнат така, че действай внимателно.
#4 dodiy
dodiy
  • 5 Мнения:
    C180 T 1998
    VW Polo N6 1997
    VW Passat B5 2001
Публикувано 22 април 2017 - 20:27
Свалих двд-то ,разглобих го и почистих всичко . Ефект нула.Продължава да изписва същото.Най-вероятно е заминала самата леща.Идеи от къде може да се намери?
Стария е много стар
#5 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 W211 2004г.
Публикувано 23 април 2017 - 16:18
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/rEnIF73e
Но препоръчвам да свериш модела - моята беше тази! И проработи - преди това ми изписваше че няма диск!
#6 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 23 април 2017 - 16:20
В олх има човек който продав дискове за навигация за много коли той също продава оптики но ще ти излезе много пъти по скъпо!
Този пост е редактиран от n_niki: 23 април 2017 - 16:20
#7 dodiy
dodiy
  • 5 Мнения:
    C180 T 1998
    VW Polo N6 1997
    VW Passat B5 2001
Публикувано 23 април 2017 - 17:00
След вчерашното разглобяване стигнах до лазера и на него пише SF_HD4.Визуално изглежда като този но дали има някакво значение 4 или 8 е?Иначе цената на този е топ.Може ли да дадеш инфо за този който ги продава в ОЛХ-то
Стария е много стар
#8 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 23 април 2017 - 18:22
Има значение! Търси 4!
#9 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 23 април 2017 - 18:25
http://s.aliexpress.com/qAVRvq67
#10 dodiy
dodiy
  • 5 Мнения:
    C180 T 1998
    VW Polo N6 1997
    VW Passat B5 2001
Публикувано 01 май 2017 - 12:24
Смених оптиката с нова и ефект няма.Разликата е че след известно време Navigation activated Please wait изписва No dvd disc.Някакви идеи???
Стария е много стар
#11 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 03 май 2017 - 17:20
Значи нещо не наред с оптиката която си сменил - има 2 капчици припои който трябва да се махнат на новата оптика, коий ти я подмени - можеш да я пуснеш без да е затворено двд устроисвото за да видиш дали се движи оптиката и ред други неща ! Това го изписва когато оптиката не работи- при мен беше така!
Този пост е редактиран от n_niki: 03 май 2017 - 17:20
#12 Linkestis
Linkestis
  • 233 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 03 май 2017 - 19:16
Не казва дали я е сменил с нова или с втора употреба.
