По-странен проблем с ABS
13 мнения по тази тема
#1 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 19 април 2017 - 20:03
Здравейте. След зимата подкарах колата - W124 136 коня, купе. Обаче ми светна лампата за ABS. Когато дам контакт и запаля си светва и нормално изгасва. След първите 2-3 метра светва перманентно и не спира докато не изгася двигателя.
Свалял съм 2-та предни датчика да ги чистя, имаха налепени стружки. Задния, на дифа не съм го свалял поради липса на повдигач. Конекторите са ОК. Помпата работи. Проверих я като свалих капака, отворих релето което я пуска и натиснах пластината с пръст - моторчето забръмча. OVP релето го отварях наскоро - няма студени спойки.
Интересно ми е също така къде влизат кабелите от датчиците на колелата и дифа? Виждам конекторите в коша, но влизат в доста дебел сноп и ги губя. В смисъл кое приема сигнала на датчиците?
Според мен проблема е в неполучаването на сигнал от някой датчик, понеже грешката излиза след като тръгна, но не знам къде влизат за да проверя и електрониката.
Ще съм много благодарен на отзовалите се.
#2 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 19 април 2017 - 23:33
Ако имаш пин за диагностика на ABS пробвай да направиш аналоговата диагностика със светодиод.
Иначе си има компютър за ABS който е зат акумолатора с една букса е.
На този сайт има инфо за диагностиката
https://diagnostikamb.alle.bg
#3 Subsonic
  • 4596 Мнения:
Публикувано 20 април 2017 - 10:30
Имаш ли разлика в размера на гумите отпред и отзад?
Трябва да е доста радикална за да ти светва само след няколко метра, но всичко е възможно.
Възможно е и задният датчик да е откачен от конектора, или кабелът да е повреден.
#4 Вай Басо
Публикувано 21 април 2017 - 09:54
Проверете алтернатора за презаряд.
#5 fero_91
fero_91
  • 5 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W140 300 SEL 1991
Публикувано 21 април 2017 - 10:45
Същия проблем и аз го имам колега, само че на W140 с 20-ки джанти съм и има разлики в гумите предните мисля, че бяха 235/35 а задните 245/30 дали е възможно от това да е, но този проблем от доста време е, даже и преди със еднакъв размер гуми..
#6 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 24 април 2017 - 08:39
Буксата ми за диагностика е с 16 отвора тип банан. В половината няма контакти и не знам коя е за ABS.
Винаги съм се чудел каква роля играе въпросния компютър зад акумулатора. Възможно ли е да е само за това? Ясно е, че комутатора смята времената за дюзите и искрата, но пък 50+ пина за ABS??
Есента проблема го нямаше, зимата не сменях гуми, така че са си същите. Единственото, което направих в престоя е да подменя кабелите на инсталацията (дюзи, бобини, датчици, дросел - има тема по въпроса)
Алтернатора е ОК, скоро сменях реле-регулатора с четките. Напрежението е в норма.
Между другото в момента списвам една програмка за микроконтролер, който ще ми показва малко информация, която няма откъде да я взема на тази кола. Неща като разход на 100 или час на място, разстояние, изгорено гориво...
https://drive.google...iew?usp=sharing
Като го довърша може да пусна темичка по въпроса
#7 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 24 април 2017 - 11:05
ОК, 35 пина са. Отворих компа на ABS, вътре всичко е ОК. Премерих няколко елемента, които ме съмняваха, нито една студена спойка не намерих.
#8 Subsonic
  • 4596 Мнения:
Публикувано 24 април 2017 - 12:53
При теб може да е от гумите - има ралика почи 20мм във външния диаметър отпред и отзад.
При колегата обаче е странно, защото е сменял и реле-регулатор.
Има едно реле, вътре в АБС модула под пластмасовото капаче, което също може да е окислило спойките, но е много по-рядко срещано като проблем.
Интересно приложение - къде ще поставиш?
#9 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 24 април 2017 - 13:31
Дисплея мисля да го вградя в таблото, под стрелката за скоростомера. Може дори да махна и брояча - в програмата имам по-прецизен. Чакам нов дисплей и когато стане готово ще постна снимки.
#10 fero_91
fero_91
  • 5 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W140 300 SEL 1991
Публикувано 24 април 2017 - 16:06
И преди със една гуми пак е го е имал същия проблем, за това реле в АБС модула ще погледна, и ще се почва първо от датчиците, а на W140 може ли да се направи диагностика само за АБС ? 1991 година е от първите модели..
#11 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 25 април 2017 - 17:35
Има ли някой схемата на платката на ABS и схемата на свързване? Колата ми има датчик на Хол, вграден в скоростомера, който дава информация за скоростта. Въпроса е на кого я дава тази информация. На ABS очевидно не му е нужна. Идеята е да не може да се форсира двигателя на място. Датчика работи на 100%.
#12 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 25 април 2017 - 20:33
Колега малко се обърках, че темата се поомеша и не знам точно за коя кола питаш. При движение (ако става въпрос за 124)  ABS-модула (освен всичката друга работа, която върши) сумира сигналите от датчиците и ги преобразува в един общ сигнал, който подава (така наречения speed signal) към моторния комп, които съответно при наличието на такъв сигнал разрешава развъртане на двигателя с обороти по-големи от 4000 об./мин. - поне така стоят нещата при 124 с HFM система (220,280,320 и т.н. ...) При колите с PMS предполагам е реализирано по същия начин - ако няма speed signal от ABS модула - то комутатора не разрешава повече от 4000 об./мин. ... Ако ABS лампата на таблото свети и модула не работи - да речем към него не идва захранване от ОVPR релето ... то тогава няма кой да подава speed signal към компютъра/комутатора и съответно дори в движение мотора не се върти над 4000 об./мин ... А ако питаш за този датчик на хол на гърба на таблото на снимката по долу - той обикновено подава сигнал към оригиналното аудио на Becker да речем ... сигнала за касетофона, който има нужда при по-висока скорост да се усилва сам, за да компенсира звуците от пътя и вятъра - съответно при по-ниска скорост да се намаля сам и т.н. ... :beer :beer :beer
035321461-big.jpg?r=0
#13 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 28 април 2017 - 08:17
Да, имам такова орязване на оборотите. Само че при мен е между 5000 и 5500 об/мин. На място или в движение е все едно. Системите HFM и PMS не зная какви са.
#14 Minkoff
Minkoff
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    190E, 1993г.
    W124 200CE
Публикувано 06 юли 2017 - 16:08
Update!
Оправих проблема.
Оказа се, че предишния собственик /тиквеник/ е счупил буксата за задния датчик, която се намира зад десния еърбег. Та кабелите се бяха измъкнали. Душих като митничарско куче по мексиканци и го намерих накрая.
