Здравейте. След зимата подкарах колата - W124 136 коня, купе. Обаче ми светна лампата за ABS. Когато дам контакт и запаля си светва и нормално изгасва. След първите 2-3 метра светва перманентно и не спира докато не изгася двигателя.
Свалял съм 2-та предни датчика да ги чистя, имаха налепени стружки. Задния, на дифа не съм го свалял поради липса на повдигач. Конекторите са ОК. Помпата работи. Проверих я като свалих капака, отворих релето което я пуска и натиснах пластината с пръст - моторчето забръмча. OVP релето го отварях наскоро - няма студени спойки.
Интересно ми е също така къде влизат кабелите от датчиците на колелата и дифа? Виждам конекторите в коша, но влизат в доста дебел сноп и ги губя. В смисъл кое приема сигнала на датчиците?
Според мен проблема е в неполучаването на сигнал от някой датчик, понеже грешката излиза след като тръгна, но не знам къде влизат за да проверя и електрониката.
Ще съм много благодарен на отзовалите се.
