проблем с автоматсмяна на масло
9 мнения по тази тема
#1 чичо манчо
чичо манчо
  • 18 Мнения:
    мерцедес c-220 автоматик 2002г
Публикувано 17 април 2017 - 12:08
Отнася се за w203 2002 автомат.при смяна на маслото на кутията/не всеки път/ кутията влиза в авариен режим.ще съм ви благодарен за мнение.маслото е по спесификация на мерцедес.сменен е и филтъра
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 17 април 2017 - 13:20
А буксата сменяна ли е? Има ли омасляване около нея?
Също е хубаво да отидеш на диагностика със Стар, за да видиш каква е точно грешката.
#3 чичо манчо
чичо манчо
  • 18 Мнения:
Публикувано 17 април 2017 - 13:47
Всичко е сменяно букса филтър
#4 kdl
Публикувано 17 април 2017 - 18:01
Няма да стане без STAR... можеш да пробваш и с всякаква диагностика, най-малкото да видиш грешките, ако ги чете, но си е най-добре със STAR.
Чакай да видим как седят нещата...
-5ск. автомат.
-преди смяната на маслото е нямало проблеми
-защо реши да смениш маслото? Просто го реши или имаше друга причина?
-След това сменихте маслото, буксата и филтъра.
-Какво масло (марка и спецификация), няма причина да е от него, но все пак.
-Спазихте процедурата по смяната (температура на маслото и минаване през скоростите).
-Почна да я караш и колко време след това почна да влиза в авариен режим?
-В какво се изразява аварийния режим?
Като сменяхте маслото, нямаше ли STAR в сервиза? Не че е задължително, но би било добре направо да я изчетете?
#5 чичо манчо
чичо манчо
  • 18 Мнения:
Публикувано 17 април 2017 - 21:44
Да нямах проблем преди смяната
Сменям го защото си беше с оригиналния филтър от 2002г
Започна да ми прави тези проблеми още след смяната/смених го на обяд и започна над вечер имах не повече от 20 км./
Аварийния режим е че при вкл.на скорост колата колата рита и неможе да се включват ръчните скорости
Нямам стар диагностика за това питам
Просто някой може да е минал през това приклюЧение
#6 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 17 април 2017 - 21:52
Филтъра не е сменян от 2002 година?
Като сменяхте маслото видяхте ли всички стружки и цвета на масло - металик?
Трябва да ти се изчистят грешките и след това да видиш как е. Ако спре да се държи така, покарай още 1500-2000 км с това масло и го смени пак (за да можеш да смениш цялто масло). След това виж как ще е. Ако тези компоненти не са били гледани много, много, може и да е позаминал някой друг елемент от кутията, но трябва да идеш задължително на диагностика със СТАР.
#7 чичо манчо
чичо манчо
  • 18 Мнения:
Публикувано 17 април 2017 - 22:01
Маслото миришеше отвратително по магнита имаше някакво наслояване исчистихме грешките освен една есе остава гледахме я с едно китайче
#8 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 17 април 2017 - 22:50
за мен сте объркали модела на маслото или не сте сипали правилното количество...
измерете нивото и после сменете маслото с правилно...
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 април 2017 - 07:10
То с какво да го объркаш това масло... По скоро ходи замери нивото, четохнавремето че 5 степенния трябва да е винаги на MAX за безпроблемна смяна. Аз съм слагал 236.12 и никога не съм виждал проблеми.
Officeservices.bg
#10 Вай Басо
Публикувано 21 април 2017 - 10:04
Или конектора не е паснат като трябва, или са оплескали нивото, или поради незнание са опекли платката( датчиците). Това се случва когато някой кратунковци точат АСК без да са я изчакали да изстине!
СТАР му е майката!
