Задно окачване
22 мнения по тази тема
#1 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 16 април 2017 - 20:44
След смяна на предните дойде време и на задните.Не е с въздушно.Същото като на 211/
От едната страна стой като настъпена :)
Ще сменям и амортесьорите и пружините заедно.
За амортесьприте ясно....драмата е с пружините.Колко да са дълги.
Тоест едните са дължина 333мм външен диаметър 100мм
Другите са дължина 329мм външен диаметър 101мм
И още един размер дължина 294мм външен диаметър 100мм
Това с мм търговско заиграване ли ?Не искам да е ниска отзад,така че примерно ще взема 333мм ако има някакъв смисъл.Има оферти за Stark и Metzger и двата вида са газови/ отгоре щифт отдолу ухо.
#2 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 18 април 2017 - 21:19
Никой не знае или не е сменял задното?
Чак пък да е "уникат" в България...
#3 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 18 април 2017 - 22:34
Пружини не се поръчват по дължина, а по шаси.
Така по размери на афтърмаркет пружини - Божа работа.
Щом стой като настъпена, може да има счупена пружина. Другия вариант е да се свали едната и да се гледат цветови маркировки.
Дай едно шаси...
#4 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 19 април 2017 - 01:46
WDD2193222A067605
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 19 април 2017 - 07:13
Сменял съм на 211 пружини, взех лежофорс (нещо такова)
Имаше само един размер, и подложки колкото искаш. Аз сложих макс брой подложки и станаха перфектно, но си трябва специални скоби, или много разглабяне. Правиш я отзад в норми ( тест на реглаж ъгъла ) и след което отпред амповете с новия парт номер имат реглажна зегерка :) Рулетката в ръка и действаш
Officeservices.bg
#6 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 април 2017 - 07:44
A2113240604
1синя 1 зелена
#7 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 април 2017 - 08:08
Подложките са:5, 9, 13, 17 и 21мм.
А2113250184
A2113250284
А2113250384
A2113250484
А2113250584
#8 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 19 април 2017 - 12:27
Благодаря за информацията :)
#9 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 21 април 2017 - 13:43
До тук добре,това от едната страна.Ще сменя и двете то е ясно.
Има ли смисъл да сменям и амортесьорите?Тук "друсалки" не знам къде има.А и да има сигурно цената ще е като да си ги поръчам и тях.
Сега...малко съм объркан...пружината не стой на нищо.Не трябваше ли от долу да има подложка?
Иначе поръчвам и от тези Прикачен файл  tampon1.jpg   149,37K   19 Брой сваляния  10мм така го дават и едно 17мм. Не знам с кои размери ще е по-добре.
Прикачен файл  20170421_122137.jpg   155,83K   20 Брой свалянияПрикачен файл  20170421_122204.jpg   201,32K   21 Брой сваляния
#10 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 02 май 2017 - 22:09
Аз зимата смених само предните амортисьори. Мислех да сложа оригинални по 400лв бройката, ама не ми се чакаше една седмица и сложих Закс по 250лв бройката. Преди да ги сменя чукаше от едната страна, сега е пушка ама с моето каране не знам колко ще издържи да не лопа :D
#11 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 29 май 2017 - 16:04
Момчета помагайте,закъсах го сериозно.Свалих амортисьора...след това и пружината.Стана лесно предвид че пружината беше на три части :)
Махнал съм биалетката и един от "горните" носачи.
Какво още да освободя че да мога да вкарам новата пружина,тоест всичко да слезне надолу? Направо ми се е.. м....
Натискам с крак по диска но не стига пак мястото.Слагах скоби на пружината събирам я обаче после не може да влезне.
Чувствам се егати тъпанара вече 4 часа се боря като прасе с тиква
Само това ли е начина?Щото тоя болт го бих здраво и не излезна и се отказах..
Прикачен файл  pic12.jpg   82,6K   22 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Linkestis: 29 май 2017 - 16:44
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 29 май 2017 - 19:58
Ами да,по този начин е най-лесно.Аз ги свалям за 5-6 мин.Само там болта на долния носач вътрешния махаш.
#13 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 23 юни 2017 - 23:17
Другите парчета не ги намерих.Пружини на автомобил които е почти на 100 000 км.
Прикачен файл  20170623_220621.jpg   220,25K   18 Брой сваляния
#14 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 23 юни 2017 - 23:31
Те не са важни километрите, а с колко джибри е товарена.
#15 Linkestis
Linkestis
  • 239 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 23 юни 2017 - 23:55
Джибри надали..аз съм втория по веригата.Чичката е въртял по 8000 мили годишно.Тук химия или сол не се хвърля много.Явно е слабост.Като гледам и ръждата
