Проблем с перка на радиаторавключва само на климатик
13 replies to this topic
#1 Valm0nt
Valm0nt
  • 6 Posts:
    MB 320CDI W211 2004 RHD
Posted 05 April 2017 - 14:37
Перката на радиятора ми не работеше.
Диагнозата на Стар Диагнозата показа, че е изгорял модула за управление на перката.
Смених я с друга перка от C-Klass със същите параметри и модул, само диаметъра на витлата е малко по малък от порядъка на 2см  в диаметър.
Сега перката се пуска само при пуснат климатик.
Ако е дигнала температура на 90 градуса и климата не е пуснат и тя не се пуска.
Ако климатика е пуснат и тя върти, като загася колата - спира, а не продължава да работи докато охлади.
Някой да има идея за този проблем?
Благодаря предварително
#2 nvg
nvg
  • 44 Posts:
    E320
Posted 05 April 2017 - 18:16
Ако става въпрос за колата от подписа, 90*С е нормалната работна температура. При тези градуси перката не работи.
Когато е включен климатика, перката работи за да подобри ефективността му, а не за да охлади мотора. Аз проблеми не виждам.
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Posts:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Posted 05 April 2017 - 22:22
Никакъв проблем няма. Карай си колата спокойно.
Перката се включва само когато е необходимо. Обикновено при движение насрещния поток на въздуха е достатъчен за охлаждането на двигателя.
При пуснат климатик е нормално да се включва, понеже кондензатора на климатика е пред охладителния радиатор и вече насрещния поток на въздуха не е достатъчен за охлаждането.
#4 gipsa
gipsa
  • 352 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 06 April 2017 - 06:39
А защо не сложихте твоята перка за да е с размерите които трябва?Става въпрос за 10-на минути работа и няколко болта...
#5 Valm0nt
Valm0nt
  • 6 Posts:
Posted 06 April 2017 - 08:20
Пробвах да я сменя и да сложа моята перка, за съжаление се оказа, че дълбочината на едната и другата перка при монтаж върху въртящия елемет е различна и старото витло е по-дълбоко, съответно опира в кожуха и не може да се върти. Разликата в диаметъра не е голяма и се съмнявам да е проблем с охлаждането.
Сега е хладно още и не съм я пробвал извън града как ще се държи, но скоро ще разбера дали успява да охлажда радиатора достаъчно. В задръстване тук в София ми стига до 100 градуса, а на климатик и по Цариградско с постоянна скорост успява да свали малко.
Ще видим на дълго и на топло време как е и ще споделя, защото втора употреба перка за W211 е минимум 200-250лв., за C-тка е наполовина. Нова оригинална перка    2 250лв. ми обадиха... Някаква италианска нова 750лв.
Само за информация ви казвам.
#6 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Posted 06 April 2017 - 08:37
Аз съм с 270 CDI и температурата достига до 105 градуса после си намалява и после пак до 105 и т.н, но перка до сега не съм чувал да работи (освен от климатик), да ти кажа. Според мен ще се включи чак когато достигне температура, по-голяма от тази на работната. През останалото време си ползва термостата.
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 06 April 2017 - 09:04
Определено 105 градуса е много....провери радиатора и термостата.
#8 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 06 April 2017 - 10:24
105 наистина е много. Аз съм виждал до 98 градуса при мен.
#9 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Posted 06 April 2017 - 10:56
Това е стойност по OBD2, не по индикатор. По индикатор ми седи около 90 и все си мисля, че така си работи нормално ;)
#10 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 06 April 2017 - 11:30
И аз ти казвам данни от OBD. То по индикатор трудно ще разбереш колко точно е :D
#11 istanoev
istanoev
  • 51 Posts:
  • Град:Пазарджик
    W220 S 500 ABC 2002
Posted 17 April 2017 - 21:34
Убедих се,че четящият Стар диагностиката е по важния фактор! Аз имах тоя проблем ,не ми се даваше 1300 лв за нова перка,и накрая момчета със Стар от Пазарджик дефинираха проблема -датчик преди пс-то със променени характеристики..срещу 140 лв го смениха и всичко е ОК!
Sent from my iPad using Tapatalk
#12 wereka
wereka
  • 1 Posts:
  • Град:varna
    w 124 200d 1988
Posted 24 October 2018 - 10:53
здравейте!е320 cdi 2004! тук видях за проблем с перка и тук пиша!перката на радиатора работи само на малка скорост!температурата става 102-103 гр  и се надуват маркучите!при откачане на един кабел работи на макс!сменен радиатор -термостат-гарнитура на глава шлаиф и прочие!моля за координати на разбиращ майстор-без балкан стар!благодаря предварително!0879809890!пламен!
#13 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 24 October 2018 - 10:57
Във Варна гледам много хвалят Aчо. В един друг форум на мерцедес може да му намериш координатите.
#14 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 24 October 2018 - 18:28
+1
