Проблем хидравлика управление-твърд волан при маневра на място
3 мнения по тази тема
#1 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
    Mercedes GL 500 2007
Публикувано 28 март 2017 - 13:25
Здравейте, направен е ремонт на хидравличната помпа , поради шумната й работа и втвърдяване волана при маневри на място когато е загряла.
Сега, на място като, че ли една идея е по твърд волана при маневри от край до край, нормално ли е това?
Не е правена интервенция на рейката , но предния собственик е я рециклиран!
Колата е ГЛ 500 2007
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 28 март 2017 - 15:13
Нормално е на място да е по-твърд волана, едно време ,като колите нямаха хидравлика ни учеха ,че на място волана не се върти, а и си беше тегаво. Ако обаче волана ти "запича" в едно полужение и после отпуска - имаш проблем. Сега като въртиш волана на място чува ли се свирене от помпата?
#3 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
Публикувано 28 март 2017 - 23:09
Не няма свирене, просто влизат мускулите на ръцете в помощ, не знам може и да е от големите гуми 20", питам защото когато сравня с jeep Grand Cherokee 2007 е горе долу 2пъти по трудно
#4 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
Публикувано 11 юни 2017 - 08:34
Помпата сменена , сега всичко е наред
