Странно дрънкане от задницата на W203
11 мнения по тази тема
#1 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    W203, C320 CDI, 224к.с.
Публикувано 24 март 2017 - 18:50
Здравейте колеги! Колата е W203 C320 CDI 2006г. Т-model.
Имам следния проблем като карам по неравности на пътя, от задницата се чува едно глухо тропане (хлопане).
Сменени са шарнирните втулки,
Сменени са носачите с шарнира;
Сменени са биалетките;
Проверени са другите носачи
Сменени са тампоните на сабилизиращата щанга ;
Сменени са втулките на амортисьороте и шоковите тампони под купето и над купето;
Проверени са амортисьорите;
Проверени са накладките и спирачните апарати;
Деференциала няма балансираща планка, извадих и всичко от багажника кори облицовки и резервна гума.
Вече незнам от какво може да бъде!
Моля помогнете със съвет!
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 24 март 2017 - 22:15
А, за Т-модел сега щи кажа какво никой не се е сетил да провери и как да елиминираш това глухото тропане....
Значи щим е Т модел имаш щора с мрежа закачени на задната седалка. Понеже тая щоромрежа, чисто физически тежи доста, има едни оодпори с гумени тампони, които с врвмето омекват и се стига до твоето положение. Тия подпори се регулират на височина (крик-болт) и кат ги регулираш ще спиш спокойно. Моята така тропа 8 години докат я продам и чак новия собственик откри от къде тропа, та чак ме е яд, че му я продадох. Аз смених не всичко не само по задницата, ами и по предницата, че и рейката рециклирах, добре че купувача ми е стар авер та поне си азслужаваше усилията (че с него си я правихме, двамата дет се вика).
Забравих. За проба може да бутнеш задните седалки и да видиш дали шума изчезва, преди да чоплиш подпорите.
П.С.
Мойта беше 2005, пак фейслифт, ама 220. На предишния колега не съм му говорил по темата щото е със седан и нема щоромрежа.
Този пост е редактиран от mradulov: 24 март 2017 - 22:25
#3 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 24 март 2017 - 23:10
Благодаря колега! Утре веднага ще пробвам да видя, и ще ти пиша!
#4 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 25 март 2017 - 01:13
Проверих колега свалих седалките и щората, но си е същата работа. Звукът е вибриращ като на нещо разхлабено или разбито.
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 25 март 2017 - 07:53
По описание на шум и след като си проверил всичко описано колега нямам други предположения. А постоянно ли се чува или само при неравност?
#6 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 25 март 2017 - 08:47
Само при неравности се чува. Вече се съмнявам в тампоните на моста и на деференциала.
#7 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 25 март 2017 - 09:37
Проверил ли си гърнетата, тампони те им и защитните екрани над тях?
        Иван Вазов.
#8 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 25 март 2017 - 10:01
Днес ще ги погледна и тях
#9 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 25 март 2017 - 11:08
Виж и кората на задната врата, някой ако е свалял и е счупил щипки и работи, може да е от там. Друга идея самата 5та врата може да хлопа, виж дали при затворено положение като я размърдаш има ход, долу където е ключалката може да се регулира. Амортисьорите как ги провери? На стрес тест/друсалка или просто видяхте че няма омасляване?
#10 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 25 март 2017 - 12:56
А твоята с регулиране на нивото ли е или с нормално окачване? И още тропането променя ли се при натоварване?
Edit: За регулирането на нивото нещо се обърках, че е W202-a :)
Този пост е редактиран от frxbg: 25 март 2017 - 13:05
#11 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 25 март 2017 - 13:52
С нормалното окачване е. Ами на сериз гледаха амортисьорите,но не са ги друсали на друсалка. Ще погледна и 5-та вратата.
#12 Мирослав Иванов
Мирослав Иванов
  • 28 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 26 март 2017 - 18:44
Колеги къде в Плевен може да се направи шок тест за амортисьорите? Утре ще ходя до Плевен и искам да ги проверя?
