Реглаж преден и заден мост W211
6 мнения по тази тема
#1 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 24 март 2017 - 11:39
Колата е при мен около година и половина, никога не съм и гледал сходимоста и искам да го направя профилактично. Общо взето съм наясно кое как се случва (работил съм на такъв стенд), знам къде бих отишъл при кола с по-обикновен начин на реглаж, но тук ме притеснява датчика за ъгъл на завиване. Дали е достатъчно предварително да се уверим със Стар, че при прав волан датчика за ъгъл на завиване показва 0 градуса или е по-добре да се отиде на място със Стар, да се застопори волана точно когато датчика показва 0 и така да се направи реглажа?
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 24 март 2017 - 21:37
Колега само в хеед ми застана прав волана и върви направо.... в дружба на зеленчуковата все крив волан и дърпаше наляво....
Правя я със стар в ръка и тогава настройват
Officeservices.bg
#3 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 03 август 2017 - 17:29
Така и не направих реглаж, но сега ще сменям един носач и задължително ще правя реглаж.
Officeservices.bg
Обадих се в Хеед 91 да ги питам трябва ли да запиша час и ги попитах дали правят реглажа със Стар (знам ли, може така да са почнали да работят), и му обясних точно за какво е нужно, казах му, че мога да си донеса, той ми разправя:
- Еми тука колегата има всякакви диагностики, има и Стар.
- Добре, колко струва реглажа?
- Реглаж - 48лв, и диагностика 38лв
Е хубаво де, аз не искам диагностика в тоя смисъл на думата. 90лв реглаж ми се струва множко, знам ли
Този пост е редактиран от Bokouser: 03 август 2017 - 17:42
#4 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 03 август 2017 - 22:13
Цената за реглаж на преден и заден мост е 192.00 лв.
Хубав ден!
Поздрави,
Kristiana Apostolova
Information Mercedes-Benz Passenger Cars
В Ивайжет е 120лв.
На другите места е 50лв, но дали ще е ок после не знам. Мен ме интересуваше специално за кола с Airmatic(бях чел, че само със стар диагностика под ръка може да се направи точен реглаж), ама няма значение каква е, това е цената.
П.С. Мисля, че с Praetorian коментирахме преди време, че на него са му взели по-малко пари в Балкан Стар, но това ми казаха на мен от официалната кореспонденция.
Този пост е редактиран от vbogoev: 03 август 2017 - 22:16
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 04 август 2017 - 07:37
Калибрираш си нивото с диагностика, да е равна под рулетка, минаваш някъде на реглаж, слагаш диагностиката в ЕСП гледаш ъгъла на волана да е прав, казваш му на майстора да действа и това е . И за 30лв ще е същото
Officeservices.bg
Този пост е редактиран от Krasi.Martinov: 04 август 2017 - 07:37
#6 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 04 август 2017 - 11:08
Officeservices.bg
Нивото, ако е с Airmatic ли, защото моята е без?
Разправят ми, че трябвало след реглаж да се калибрира ъгъла на волана. Не знам дали това изобщо се прави при W211 и ако е така, може би е логично да се калибрира ако не е точно спазен ъгъла при реглажа, например ако се прави без Стар, така ли е или греша?
Този пост е редактиран от Bokouser: 04 август 2017 - 11:09
#7 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 04 август 2017 - 11:47
Ако се прави без диагностика при 211 под волана има една дупка за няква звеСда беше, с нея се регулира ъгъла и се следи диагностиката да стане 0.
Officeservices.bg
