Какви биха били последиците от чипосване на 320cdi?
41 мнения по тази тема
#1 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 21 март 2017 - 10:44
Засега само като идея ми се върти възможността да чипосам ЦЛС-а. Не че ми е слаба, ама нали знаете апетита идва с яденето а аз съм си лакомия :D
Какви биха били рисковете и ползите ако се направи както трябва?
Доколкото помня би трябвало да се вдигнат кончетата с около 50 и нютон метрите с някаква цифра.
Въпроса е доколко това ще носи риск за системи като турбото, скоростната кутия и т.н.?
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 21 март 2017 - 13:25
http://www.digitaltu.../320-cdi-224-cv - Тука дават сухата статистика и цената.
Повечето ,които са слагали чип са супер доволни и пак биха го направили ,но според мен е неизбежно да не товариш повече турбото ,скоростите (повечето са презапасени) предавателната уредба и маторя ,но на С-класата имах чип ,колата вървеше доста (тези които пътуваха за бургаския събор знаят) и проблеми не съм имал. Колата си дойде с чип от Австрия ,не съм го монтирал аз!
п.п. Всички чипосани пушат повече!
#3 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 21 март 2017 - 13:47
Пушека е последното за което ще мисля в случая :D
Ей това не мога да разбера при чипосването, как така колата става по-мощна и гори по-малко? Не ми излиза математиката нещо...
#4 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 21 март 2017 - 14:50
Е това ,че гори по-малко може да го игнорираш изцяло!
#5 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 21 март 2017 - 15:56
Доколкото знам оригиналният мап при дизелите е направен да покрива определени екологични и др. изисквания, а не е оптимизиран за мощност. Това позволява чрез намеса на софтуера да се направи оптимизация спрямо разход и мощност.
Този пост е редактиран от bronc: 21 март 2017 - 15:57
#6 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 21 март 2017 - 15:58
А разхода с колко ще се вдигне долу-горе?
Също трябва ли за да се чипоса машината да се махне ДПФ-а?
#7 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 21 март 2017 - 16:25
разхода най вероятно ще е по нисък
не е необходимо да се маха дпф-а, но ако го махнеш ще може още мощност да се изкара, но пък ще пуши много...
в маднес правиха едно бмв, със сигурност разхода му падна, а как върви...
#8 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 21 март 2017 - 16:39
Не си махай дпф, ако не ти създава проблеми. Ако се регенерира, значи всичко е ОК. Все пак е сложен там с определена цел. Иначе за разхода и аз знам, че пада с около 0.5-1литър. Хубаво е с ремапа да се прави и измерване на мощността на дино, за да се види дали има реален ефект преди/след.
#9 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 21 март 2017 - 18:35
Чип тунинг вече е лесен и евтин. За около 30-40лв става въпрос и всеки може сам да си го сложи или пък да го махне без каквито и да било проблеми, произшествия или бъгове.
- Up to 35% more power
- Up to 25 % more torque
Ако пък не ти хареса или допадне го откачаш ... и готово
#10 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 21 март 2017 - 18:49
Може би говориш за така наречения Power Box, модул тип Plug and play, който лъже компютъра, че преминава по-голямо количество въздух през дебитомера и съответно компютъра подава повече гориво. Общо взето за мен ташак работа.
Докато при чип тунинга с писане на нов софт се обръща внимание на повече неща.
Този пост е редактиран от Bokouser: 21 март 2017 - 18:56
#11 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 март 2017 - 19:03
Колега, това което обясняваш е PowerBox, не чип тунинг и разликата е голяма. При едното се променят горивните карти, бууст, електронни ограничители на въртящ момент, крива на газта или каквото предцени да пипне тунера. При ПауърБокса-а закачаш една малка кутиика която ти лъже рейла че не достига налягане и той го увеличава, лъже дебитомера и на практика почти всички уреди по мотора, така колата вкарва по богати смеси и върви малко повече.
Edit: Колегата Bokouser ме изпревари :D
Този пост е редактиран от gelevp: 21 март 2017 - 19:04
#12 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 21 март 2017 - 19:11
Power Box-a със сигурност може да донесе проблеми, това и аз го знам.
Предпочитам по-скъпия и сигурен вариант ако въобще правя нещо.
Чип тунинга до колко надува турбината и увеличава натоварването й?
#13 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 21 март 2017 - 19:20
до колкото поискаш. обади се на маднес и ги разпитай, ще ти дадат определено повече информация, отколкото ние тук. могат да ти настроят колата спрямо твоя стил на шофиране...
#14 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 март 2017 - 19:27
Това зависи от амбициите на тунера до колко ще я надуе, не съм се интересувал на колко бара е сток, аз лично не мисля да го правя а съм със същия мотор. Ако сложиш лагерната турбина от първите 350цди или хибридна ако се наложи ремонт е едно, след което ремап към актуалните части... Но да отида, да ми изключат ЕГР, след това да се задръсти ДПФ или още с отиването там и него да го изключат софтуерно, после да правя облаци дим, аре няма нужда.
Като искаш бърза кола вземи си някое AMG, дизела има друго предназначение, несъмнено върви този двигател ама тия пушеци са излишни, ако искаш колата ти да пуши... тунинговай си голф 4 1.9тди.
#15 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 21 март 2017 - 20:20
Ремапнал съм 350 cdi, огромна разлика. Много доволен, запазил съм и егр и дпф. Регенерациите са перфектни и ash е в стойности под 0.2% :)
Officeservices.bg
