Ниска компресияНиска компресия
124 компресия 2.5тд
5 мнения по тази тема
#1 sasho123
sasho123
  • 2 Мнения:
    Мерцедес 124 2.5тд
Публикувано 18 март 2017 - 14:54
Карам мерцедес 124 94г. 2.5 седан турбо дизел.Зимата започна да ми създава проблеми и затова смених ангренажната верига, защото не беше сменяна от 200 000км, но трудното палене и изграсването пак продължиха.Преди 1 седмица отидох на майстор за да ми премери компресията, а тя средно беше около 8, нямаше голяма разлика в компресията на цилиндрите, тя беше 1,5-2.Въпросът ми е дали си струва да се направи основен ремонт, да си сменя двигателя или направо нова кола, защото няма много забележки по купето.
#2 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 19 март 2017 - 00:35
Колега, и аз имам същия двигател - моя също не си знае километрите, но е с 26 атмосфери и на 5-те цилиндъра ... (Като нови май излизат с 32 атм. а минимума е 18 атм.) ... Аз ли нещо не разбрах - 8 атмосфери на дизелова кола и то не на всички цилиндри (някои минус 1,5-2) т.е. някои цилиндри са с по 6 атмосфери компресия ... просто не ми звучи логично - това е все едно да я оставиш на скорост на лек наклон - и докато излезеш от магазина тя да е заминала по баира ...  да няма проблем с клапаните - да са прегорели и да не уплътняват добре :wacko ...  За съжаление няма как да ти кажем така през форума струва ли си да си оправиш мотора, да си купиш друг или да смениш направо колата ...  :beer  :beer  :beer
Този пост е редактиран от bat_lambo: 19 март 2017 - 00:37
#3 sasho123
sasho123
  • 2 Мнения:
    Мерцедес 124 2.5тд
Публикувано 19 март 2017 - 12:28
Майстора каза, че се нуждае от основен ремонт.Иначе компресията на 1 и 2 е 9 на 3 и 5 е 7 и на 4 е 8.
#4 msotiroff
msotiroff
  • 35 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    w124 200D
    w210 E250 TurboDiesel
    ex: w124 E220
Публикувано 24 март 2017 - 18:00
Не знам какво сте мерили, но както ти писа колегата, под 18 атм тази кола нито ще пали, нито изобщо ще работи. Под 24 си е за ремонт. Премерете с качествен уред компресията на всеки цилиндър по два пъти... първия път нормално, втория добавете със спринцовка 20-30 мл масло в предкамерата и изчакайте 1-2 мин да се стече надолу, ако втория път покаже повече значи проблема е в бутала/сигменти. Ако не - значи в клапаните.
Ако няма други забележки е по-добре да си отремонтираш мотора. Хубава 124 не се намира нито лесно, нито евтино.
Веригата може и да си я сменял напразно... първо се мери с колко градуса бяга центровката колянов-разпределителен и ако е повече от 9 тогава сменяш. Не че не съм виждал 124 с 16 градуса разлика и пак пали и върви.
Прегрявал ли си я?
Mercedes-Benz E250td S210
Mercedes-Benz 200d W124
Ex: Mercedes-Benz E220 W124
#5 daimler1
Публикувано 24 март 2017 - 21:23
С тая компресия слагай едно делко и я мятай на бензин :)
Майтапа на страна.Нещо сте объркали с меренето.Виж друг майстор.Колата от предната вечер при него и се върти студена дюза по дюза.Една дюза се изкарва и се мери цилиндъра,после се завива и се сваля следващата...
#6 msotiroff
msotiroff
  • 35 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    w124 200D
    ex: w124 E220
Публикувано 25 март 2017 - 00:36
И да спрете притока на гориво, че ще вземе да запали на 4 цилиндъра.
Also tagged with one or more of these keywords: 124, компресия, 2.5тд
