Индикатор за масло
26 мнения по тази тема
#1 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 март 2017 - 19:25
Днес се хванах за главата.
Обикновено всяка седмица по веднъж си гледам маслото дали е окей със софтуера в колата. Щракам копчета, чакам малко, изписва ОК и паля.
Днес обаче реших (след съмнителна дъга в локва за втори път, на две различни места) пак да направя номера и после да видя аджеба колко масло има в секретното меню... И какво да видя, 3.1 литра на 2.7 ЦДИ (събира 6.5 литра). Знам от къде е теча, ще го оправя възможно най-скоро, друг ми е въпрса. От къде (кой сензор) взима нивото за маслото? Другият въпрос е дали същия сензор дава точното количество масло в двигателя? И ако да, то къде мери, долу в картера или навсякъде? За сега съм долял 1 литър и чакам да спадне всичко, за да го проверя пак.
Едит: още един въпрос, на колко литра ще светнете таблото в червено?
Този пост е редактиран от vmvelev: 13 март 2017 - 20:10
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 13 март 2017 - 19:50
Има грешка някаква тук, я в сензор, я нещо друго....друго няма де :)
Това е липса на половината масло, внимавай с наливането, че ако има повече е също толкова лошо, колкото обратното.
Щека имаш ли, ако имаш гледай на нея, ако не, иди където имат?!
#3 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 март 2017 - 19:52
Утре отивам в сервиз с щека да видим какво е положението и ако трябва да отлеем.
Някаква идея кои сензори да гледам/чистя?
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 13 март 2017 - 20:51
Сензора не се чисти , той просто е сигурно най - голямата глупост сложена на Мерцедес и стои най - ниско в картерa . Мери си със щеката и това е .
Ето това е сензора :
#5 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 март 2017 - 20:55
Боже, господи... Наистина е глупост.
След 1 литър отново показа ОК, но пък нивото вече беше 5.5 литра.. Няма да го пипам за сега.
Благодаря на всички :)
#6 kdl
Публикувано 13 март 2017 - 23:42
Старата ми 209-ка с М113 ме побъркваше с тая простотия.
М272-ката е значително по-добре... има щека :)
#7 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 14 март 2017 - 12:52
Аз също го меря редовно, но не по съкратената процедура (OK или не), а гледам точно количество. От време на време го съпоставям с показанието от щеката и винаги двете показания излизат еднакви. Неудобното при мерене със щека е, че трябва да се махне капака на мотора, именно за това на този мотор е необходимо датчика да е в ред.
Този пост е редактиран от Bokouser: 14 март 2017 - 14:28
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 март 2017 - 13:11
2 литра масло ако се излее на земята или в локва, районът ще заприлича на екологична катастрофа. Мазен филм върху водата може да се образува и от няколко капки.
Явно новите системи за мерене нивото на маслото не са много сполучливи и човек трябва да се доверява на старите изпитани методи.
А възможно ли е да си бил спрял под по-голям наклон и датчика затова да е отчел толкова ниско ниво?
#9 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 14 март 2017 - 13:36
Веднъж как се бях филмирал с маслото на ЦЛС-а че е стигнало до средата на щеката...а после се оказа че бях спрял под бруталния страничен наклон :)
#10 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 14 март 2017 - 13:47
Бях спрял на равно.
Днес след предварителна уговорка с Ивайджет отидох и се проведе следния разговор:
-Здравейте, Венелин Велев, имахме уговорка за 12.15 да дойда, за да измерим маслото на 209, 2.7 от 2005та с щека.
-Здравейте, сега ще го вкараме за диагностика.
-Аз не искам диагностика, искам само да махнем кората, да пъхнем щеката и да видим колко е маслото.
-Ама ние щека нямаме?!
-Е, нали ви казах какво искам да направя по телефона?
-Че аз от къде да знам с кой сте говорИли?
-... Е аз какво да правя сега? Изгубихте ми времето и не можахте да ми помогнете.
-Е ние щека нямаме!
-Е да ви №@!$ майките тогава.
След това отидох при Генади. Там ми измериха маслото за символичната сума от 42 лева  :dry и поне се разбра, че е на ниво...
Извод, купете си щека, не се занимавайте с идиоти!
Този пост е редактиран от vmvelev: 14 март 2017 - 13:48
#11 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 14 март 2017 - 13:55
Друг път ако ти се наложи и нямаш щека винаги можеш да пишеш едно лично и да го измерим за 10 мин
Този пост е редактиран от Bokouser: 14 март 2017 - 13:56
#12 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 14 март 2017 - 14:09
Бях спрял на равно.
-Е ние щека нямаме!
42 лева за да бръкнат с щеката...WTF?
#13 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 14 март 2017 - 14:15
Дам... Също ми е толкова странно как може да си слагаш марката "Мерцедес" в името на сервиза и да нямаш щека за масло на двигателя...
#14 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 14 март 2017 - 14:45
Ивайджет не се явява официален представител на Мерцедес, изобщо не фигурират!
Последният път поне ми свършиха работа, но не ги препоръчвам.
        Иван Вазов.
#15 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 14 март 2017 - 14:48
Извода е да си купиш щека :)
А тоя теч от какво е?
