Бутони на климатроника
4 мнения по тази тема
#1 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
    Mercedes E250 TD TurboDiesel
Публикувано 11 март 2017 - 12:13
Вчера си купих мерцедес и за първи път имам климатроник. Някой бутони сами ясни като при климатика но други си нямам и на идея.
https://www.google.b...489313535232763
Ако може някой да ми обясни всеки бутон какво прави ще е супер.
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 11 март 2017 - 15:10
По скоро кой бутон не ти е ясен. И ние може да ти обясним. Че иначе трябва цял ферман да напишем.
#3 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 11 март 2017 - 20:06
1. Кое копче пуска подгряването на огледала за задно виждане?
2. Трето копче отгоре от ляво на дясно като броим от AUTO бутона?
3. EC бутона?
4. От ляво на EC бутона?
#4 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1648 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 11 март 2017 - 22:21
3. EC бутона?
1. Подгрева на огледалата за задно виждане е автоматично, когато външната температура е около  0-та  при подаване на контакт или стартиране на двигателя се включва автоматично (при мен работи по този начин).
2. Автоматично обдухване на предното стъкло на мах. температура с мах. степен на вентилатора (зимата при замръзнало предно стъкло го ползвам редовно и съм доволен)
3. При работещ вентилатор ако на EC бутона му свети индикатора в червената точка,  значи си на парно(ползвам само през зимата), при не светеща  червена индикация и работещ вентилатор значи че ти работи климатроника(ползвам само през лятото).
4. Чрез това копче при работещ вентилатор на парно или на климатроник регулираш клапите на къде да е насочено обдухването: към предното стъкло, към купето или към краката.
#5 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 11 март 2017 - 23:41
Благодаря за изчерпателния отговор.
