Искам да сменя оригиналните говорители че тия са ми много хартиени...
Някой знае ли с какви?
Мощност, размери.
Единия го свалих ама нищо не пише.
Публикувано 09 март 2017 - 17:44
Мощност, размери.
Публикувано 09 март 2017 - 19:37
За мощност, кажи какво ти е аудио-то в колата да видя дали мога да намеря каква мощност дава на говорителите.
Относно размерите, нали си свалил единия, пробвай да намериш нещо подобно.
Публикувано 09 март 2017 - 19:39
Аз смених предните пищялки на W212 с DLS UP1i с филтри и разликата беше сериозна. Бих ти предложил да започнеш с пищялки отпред.
Не се спирай на среден клас аудио компоненти, понеже въпреки заниженото качество на звука в моделите след 2007, разлика трудно ще усетиш. Около 50 минути слушах едни пищялки DLS RC25 (среден клас), които са 20ина лева по-евтини от UP1i (най-евтините от високия клас на DLS) и не можех да се реша. Когато чух вторите ми трябваха 3 песни набързо и ги поръчах.
Сложих и един централен говорител в средата на таблото, пак с филтър, но там ефектът е по-трудно доловим.
Друго (говорители отзад, мидбаси, добавяне на бас) не съм пипал, нямам и намерение.
Със стоково аудио ли си или е bose, harman kardon.....? С премиум аудио компонентите (поне при 212ката) са 4омови, иначе са 8 омови.
Ако не забравя ще ти пусна линкове към немски сайтове.
Публикувано 09 март 2017 - 22:02
Публикувано 10 март 2017 - 11:28
А централния говорител как го върза и към кой канал?
Публикувано 10 март 2017 - 21:03
От ляв преден канал - плюс, от десен преден - минус (или обратното беше). Т.е. свири някакви делти. Освен това с филтър (кондензатор и бобина) се изрязват ниските честоти.
Нетрадиционно връзване, но се получава доста добре за централен - ненатрапчив звук, основно за обем.
@Pe6o666, не намирам инфо по немските форуми точно за твоя автомобил.
Публикувано 10 март 2017 - 22:10
А на какво аудио го захранваш. Някои касетофони не харесват такова свързване като bridge-неш двата канала.
Публикувано 10 март 2017 - 23:22
Това не е бридж тъй като масите са общи.Демек е свързал към преден ляв два говорителя.Бридж се прави от плюсовете с инвертиране на сигнала на входа.
Публикувано 11 март 2017 - 00:50
Стоковото аудио - НТГ 4.5.
Публикувано 11 март 2017 - 15:05
То тогава ако не е бриджнато би трябвало да свири същото от левия канал само с орязани ниски честоти. Доколкото и аз търсих в интернет за да свири само делтите. Трябва да вържеш май двата плюса от предните канали към централния говорител.
Публикувано 11 март 2017 - 15:47
Не е само ляв (или десен) канал. Мога да ти го демонстрирам другата седмица в БизнесПарка. Понеделник?
Публикувано 11 март 2017 - 16:40
Става. Аз съм след 11 там.
Публикувано 11 март 2017 - 16:50
Публикувано 20 март 2017 - 14:03
Щеше да стане така:
IMG_5498.JPG 129,74K 8 Брой сваляния IMG_5499.JPG 125,36K 8 Брой сваляния
Но намерих Harman/Kardon и взех говорителите с баса, без усилвател.
Ще оставя темата за всеки случай.
Публикувано 20 март 2017 - 14:17
Как захранваш баса без харманския усилвател?
Аз подменях говорители на моята s204, и с новите говорители дори без Subwoofer просто в един момент спира да се увеличава звука, не е слабо но просто достигам максималната мощност на усилвателя преди да чуя кривене или максимума който могат да възпроизведат говорителите.
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
