Предложения за w202
Започната от Vikay, 07 мар 2017 - 10:32:33
20 мнения по тази тема
Публикувано 07 март 2017 - 10:32
Здравейте Колеги,
Решил съм да увелича конете на моя w202 c220 cdi.
За сега планувам да сложа някакво турбо и да сложа 6-скоростна кутия.
Някакви предложения с други вариянти, критики?
Поздрави
Поздрави
Публикувано 07 март 2017 - 16:18
7 степенна кутия, още повече мощност ще вдигне.
Като искаш прави му един чип на това цди, другото не си заслужава.
Публикувано 07 март 2017 - 19:24
И чип не си заслужава. Само ще си дадеш парите и ще увеличиш пушилката зад колата за некво имагинерно увеличение на мощността.
Публикувано 08 март 2017 - 00:17
Дефакто да не правя никакви подобрения ми да си търся друга кола?
Публикувано 08 март 2017 - 06:48
Това ми се струва най-правилното решение. От тоя модел 200 компресор с 193 коня върви прилично.
Публикувано 08 март 2017 - 11:14
Попринцип може да се увеличи мощността, въпроса е дали си заслужава да даваш пари за това начинание, чипа ще вдигне конете от 125 до към 150, ако ти стигат и смяташ че си заслужава парите.
Ако почнеш да подменяш части, поне виж да го прави някой който разбира, в мотора ти не е само турбото... има инжектори, интеркулер и турбо пътища, изпускателна система, горивни карти, много неща трябва да се подменят за да изкараш максимума от този мотор, въпроса е нужно ли е да си късаш нервите и джоба с този проект?
#7 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 08 март 2017 - 12:14
Ако ти харесва модела на колата ти препоръчвам изцяло нов двигател, а не да сменяш части. Ще ти излезе по-евтино откъм финанси и нерви.
Другия вариант е директно да вземеш кола с по-голям двигател. Според мен няма никакъв смисъл от "чипосване", подмяна на турбо и т.н.
Публикувано 08 март 2017 - 13:09
От чипа файда има, карал съм коли с и без чип и има разлика ,но не очаквай с една платка да ти пораснат още 2 цилиндъра ,ако искаш колата да ти е една идея по-жива ,то с един чип ще е най-лесно и просто. Ако искаш да стане голям звяр ,тогава филма е друг , оточни какво искаш да стане с колата.
Публикувано 08 март 2017 - 16:27
Да разбирам че кутията ти е ръчна?
От чипа ще си много доволен от към вървене.
Може по-нататък да се наложи да смениш маховик+съединител в зависимост от общото състояние на колата.Турбина-едва ли.Трябва да е смачкана от каране,тогава всяка една инвестиция е безмислена.
Публикувано 08 март 2017 - 19:12
Е да не очакваш 202 дизел да е на 50К км?
Публикувано 08 март 2017 - 19:37
Не очаквам,но може и да не е на повече от 300 000.Може също и да е на 500 000+км.,но да е поддържана и всичко да е сменяно своевременно.За това писах,че собственика трябва да прецени дали е оправдана инвестицията.Е да не очакваш 202 дизел да е на 50К км?
Иначе на въпроса,определено ще се увеличи ускорението след поставянето на "чип" при положение че колата няма проблеми.
Публикувано 22 март 2017 - 12:51
За броя скорости някъв сарказъм ли има или подкрепяш колегата?
Публикувано 31 март 2017 - 21:22
Здравейте, нов съм във форума .
Обмислям да си взема W202 C200 CDI 103 конски сили .
Бихте ли ми дали някакви мнения за този мотор .
Благодаря, предварително на всеки дал мнение .
Публикувано 31 март 2017 - 22:42
Колега, мотора не е лош - в W202 върви долу горе прилично и е супер икономичен, но ... се слага основно на таксита
Публикувано 02 април 2017 - 15:12
А мнения малко и за W202 C200 Kompressor 180 конски сили .
