Смяна масло скоростна 7G троник
17 мнения по тази тема
#1 Veselin Tsvetanov
Veselin Tsvetanov
  • 2 Мнения:
  • Град:London
    Mercedes Benz E 300 Hybrid
Публикувано 05 март 2017 - 21:48
Има ли нещо специфично при смяната на маслото? Колата е 2013 г E класа 300 hybrid
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 06 март 2017 - 08:21
Да, внимава се маслото да е синьо
Officeservices.bg
#3 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 март 2017 - 08:52
Трябва да ти го сменят там, където се занимават със смяна на масла, желателно е да има машина, да се направи пълна промивка, да ти сменят букса и гарнитура, да резетнат адаптациите на кутията и да й пуснат тестове. Вече от изтеклото масло ще се разбере дали има механичен проблем с кутията или всичко е наред. Имай в предвид че, на тези кутии слабото място е платката, не механиката.
#4 Veselin Tsvetanov
Veselin Tsvetanov
  • 2 Мнения:
  • Град:London
Публикувано 06 март 2017 - 09:08
Благодаря за отговора, успех и безавариини километри
#5 MRBenchpres
MRBenchpres
  • 16 Мнения:
  • Град:Popovo
    W124 model E250D mai 1995
Публикувано 29 януари 2019 - 11:08
Здравейте приятели купих Мерцедес w212 2014 E250 CDI ELEGANS 7GTRONIK на 138.000 км е вече колата питам се дали трябва да се сменя маслото на скоростната кутия накой казват че там маслото било вечно и като оставиш колата за да ти го сменят нищо не сменяли само ти вземали парите че били го смени ли...ходих вчера в Мерцедес и ми дадоха история че до сега никога не е било сменено и реших да питам тук какво ще ме посъветвате предварително ви благодаря на всички!
#6 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 29 януари 2019 - 12:24
Няма вечно масло. Сменяй го.
#7 Lopols
Lopols
  • 67 Мнения:
  • Интереси:Е350 W212 M276
    Е350 W212 M276
Публикувано 29 януари 2019 - 21:09
Пълен абсурд - сменя се ! Задължително, а при теб - веднага. Трябва да е новото масло, най-добре Силвър Стар или някъде където ще гледаш процеса...
#8 MRBenchpres
MRBenchpres
  • 16 Мнения:
  • Град:Popovo
Публикувано 30 януари 2019 - 21:14
Благодаря ви Другари за съвета днес ходих до Mercedes и си записах час за Събота на обяд ще дам инфо след това ;)
#9 MRBenchpres
MRBenchpres
  • 16 Мнения:
  • Град:Popovo
Публикувано 05 февруари 2019 - 00:44
Смених маслото на 7G троника палното обслужване ми струваше 656.99 € от там ми казаха че се смения маслото на 60.000 км.Поздрави и безаварийно шофиране на всички.
#10 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 05 февруари 2019 - 11:08
Да според Мерцедес кутията е необслужваема, освен в случаите, когато не си удължиш гаранцията, тогава те задължават след първите 100 000км да смениш маслото. Това е е при W205 7G Tronic Plus
#11 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2019 - 14:34
Според тях освен, че кутията е необслужваема сигурно и директно се сменя с нова на 200хил км  :kill_myself
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 05 февруари 2019 - 14:56
Сервизите на Mercedes поне правят смяна на масло в скоростната кутия нищо че е необслужваема.
Ако отидете в сервиз на Mazda примерно, директно ви отговарят че нямат такава процедура като
смяна на масло в автоматична скоростна кутия, тя не се обслужва (за коли след 2013г).
Ако се счупи ще я поправят, смяна на масло по искане на клиент НЕ, за никакви пари.
#13 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 05 февруари 2019 - 15:01
За 722.6 бях чел, че при проблем опитват със смяна на масло и промивка, ако не се реши проблема, сменят кутията, което реално погледнато е икономически по изгодното решение защото:
1. Ако съм първи собственик, спестявам от обслужването - това е и причината за въвеждането на лог лайф маслата при двигателите.
2. Ако съм втори или следващ собственик извън гаранция, не съм интересен за Даймлер, и ми се случи проблем с кутията, ремонта в сервиз е минимум 80 Евро на час (това е в неофициален сервиз) като добавим това, че се искат специализирани умения, както и износваемите части и уплътнения, цената надминава тази на сглобена нова кутия при дилъра. Но в този случай имам много стари части, които могат вбъдеще да дефектират.
И не на последно място, смяната на агрегати като мотор и скорости в Германия не се облага с данък - още едни 20% надолу от цената.
Фокусът на клиентите (на нови автомобили) в дешно време не е свързан с надежността на колата след 10 години и 200 000км. Днешният клиент се интересува, дали смартфона му се кънектва добре с колата за да може да ползва повече функционалности и дали колата изглежда модерно което включва ниски експоатацинни разходи (гориво и обслужване)
#14 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2019 - 15:28
За твоята кола смяната на масло на ск. кутия е на :
Transmission, automatic 722.9xx 7/1
Capacity:                      Capacity 9 litre Dry fill
Use:
Normal
Intervals:
Change 125000 km/ 60 months
#15 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2019 - 19:19
... Ако отидете в сервиз на Mazda примерно, директно ви отговарят че нямат такава процедура като
Напълно си прав!  :)
За Мерцедес все още ми е рано да знам, но май ще трябва да се поинтересувам!  :dontknow
