От скоро съм собственик на Ц220Д 98г.След като я взех започна да ми прави един проблем.При първо палене светва ЕПЦ на таблото.След като огасиш колата,и я запалиш пак се оправя и пуши за 10-тина секунди след това заглажда и се оправя.Аз съм от Габрово и я закачихме на копм.и откри 3 грешки.Една при подгряващите свещи,другата с някакъв датчик за въздух и третата е с нафтовата помпа.Чудех се дали може от тези две грешки да дава проблем с помпата или трябва да се стягам за здрав ремонт
светва EPCПроблем с първо палене
Започната от ESavov, 05 мар 2017 - 18:03:47
4 мнения по тази тема
Публикувано 05 март 2017 - 18:03
Публикувано 05 март 2017 - 20:55
ЕПЦ грешката много често се отнася точно до помпата . Но зависи с какво сте гледали и какво сте видяли ,ако е само грешки ... значи нищо не сте направили .
Публикувано 06 март 2017 - 21:49
Проблема ти е от горивната помпа,която е прословутия Лукас.Пиши в интернет помпа Лукас и чети... Ако не я смениш с механична,накрая ще продадеш колата заради нея.От горчив опит ти го казвам.
Публикувано 10 март 2017 - 17:54
Добре де ако е от помпата зашо се оправя след втория път.
Публикувано 10 март 2017 - 18:06
Това маркуче като се вкара в този клапан ли незнам какво е и започва да прекъсва,не върви добре и малко пуши.Възможно ли е от тук да дава грешка на помпата
