Демпферна ролка
Започната от trifonl, 01 мар 2017 - 19:21:24
19 мнения по тази тема
Публикувано 01 март 2017 - 19:21
Колеги днес отворих капака и въпросната ролка танцува доста. Въпроса ми каква да търся, втора ръка запазена, нова от която да ми се напукат петите или нова не оригинална? И къде в Варна или Добрич могат да ми свършат работа? Гледах клипове в тубата и ми се вижда че не е проста работа. Става въпрос за S500 4-Matic w220.
Публикувано 01 март 2017 - 19:22
Спешно ли трябва да я правя може ли да ми направи големи поразии?
Публикувано 01 март 2017 - 20:03
Големи поразии може и да не направи. Както си караш и ще чуеш Туп-Туп-Туп и до там, може и да е по средата на някое кръстовище. Следва пътна помощ, товарене на камиончето и каране до някой сервиз. Моята изхвърча докато двигателя работеше на място, правех профилактика на климатроника.
Купувай нова не оригинална смело, около 50-70 лв се въртеше цената, смяната не е трудо и времеемка, с нужния инструмент разбира се.
Ако нямаш доверен магазин за авточасти може да се свържеш с Velazkes да попиташ за цена и ако е възможно да ти прати с куриер.
Този пост е редактиран от vencislav: 01 март 2017 - 20:12
Публикувано 01 март 2017 - 20:39
Благодаря! Свързах се с човека предполагам по това време няма да има възможност да ми даде информация. Очаквам развитие. Междувременно съм отворен и за други мнения.
Публикувано 02 март 2017 - 08:39
Здравей колега!
Виж снимката със схемата и ми кажи кое ти трябва. Под демпфер разбирам амортисьорчето, а другото е обтяжен механизъм с ролка, на който се сменя и само ролката, ако механизма е наред.
1488436695702-928160483.jpg 163,69K
17 Брой сваляния
Можеш да ми кажеш номерчето на частта и аз ще проверя за цена и наличност.
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
Публикувано 02 март 2017 - 08:58
Мога да съдействам за смяната във Варна. Ако искаш пиши да ти кажа къде
Публикувано 02 март 2017 - 09:02
Извинявам се но май ви подведох. Един баш майстор ми гледа двигателя и го попитах тази ролка която танцува как се казва и той ми каза демпферна. Става въпрос за ролката от снимката. На английски ми излиза като crankshaft pulley.
Публикувано 02 март 2017 - 10:34
Може би аз не съм те разбрал правилно, понеже си писал ролка и се сещам за нещо с по-малки размери
Иначе това което търсиш се нарича демпферна шайба колянов вал, така че са със сходни имена и от там идва объркването.
1488443671716-928160483.jpg 199,91K
13 Брой сваляния
Номер 23 е на снимката.
Публикувано 02 март 2017 - 11:53
Точно така 23 е. Ходих до "известния" Миро Предницата в Добрич. Опита се да ми свали кожата, не смятам че за смяната на тази шайба трябва да ми вземе 100 лева. Навярно не е лесна работа ама 100 лева незнам.. @Pe6o666 би ли ми дал номерче или начин на контакт да се свържа да се разберем.
Публикувано 02 март 2017 - 12:07
Че то като гледам се държи на един болт, какво да му е толкова сложно, че и 100 лева ремонт.
Не съм голям разбирач, но според мен можеш сам да си я смениш, а за тия 100 лева да си купиш самата шайба.
Публикувано 02 март 2017 - 12:21
Ами да точно... колега писах ти на ЛС, да се разберем.
Публикувано 03 март 2017 - 07:18
Успех с развиването болта на коляновия вал.
Публикувано 03 март 2017 - 07:31
Препоръчвам силно да се смени и онова първото, дето Велазкез показа, паразитната ролка с обтегача и ремъка, ако вече не са подменяни. Така и така ще лягаш под колата и ще махаш ремък. Паразитната ролка също пада по кръстовищата. Аз така зависнах на моста на Самоков с ремък на соагети.
Публикувано 03 март 2017 - 07:52
Колега, с неоригинална ролка ще влезеш в поредица от смени и проблеми. Ако мислиш че ще минеш с алтернатива прочети темите в бмв форума
Моя съвет е само оригинал, ако мислиш да караш автомобила.
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 03 март 2017 - 08:04
Колега какво имаш в предвит? Няма аз да го развивам би трябвало майстора да си знае работата..Успех с развиването болта на коляновия вал.
