Някой има ли информация, след като в дебитомера 2-те джаджи се водят, че са резистори (Airflow Resistors), каква е стойността им, при измерване с омметър?
Също и ако има инфо какви са им размерите- ширина, дължина.
Каква е стойността на AirFlow резисторите
Започната от Иван Атанасов, 17 фев 2017 - 15:11:23
1 отговор на тази тема
Публикувано 17 февруари 2017 - 15:11
Публикувано 18 февруари 2017 - 09:20
Едното е температурна сонда най-вероярно тип NTC (negative temperature coefficient) като принципно често при колите използват 2kΩ при 20°С, но може и да е 10К честно не съм го мерил. Другият резистор ако му премериш съпротивлението при нормални условия сигурно ще е много малко поради това, че той реално е една тънка метална жичка, на която при работа се подава подава ток, за да се загрее и според преминаващия въздух се охлажда при което неговото съпротивление пада и преминаващия през него ток се увеличава като реално се мери консумацията, а не съпротивлението. Тоест в първия случай NTC/PTC сензора си го мериш спокойно с Ом метър, а във втория е нужно да свържеш амперметър и при работни условия да гледаш данните, а с Ом метър може да хванеш само дали не е прекъсната жичката.
Този пост е редактиран от frxbg: 18 февруари 2017 - 09:21
