Обучение на дросел! Помощ
6 мнения по тази тема
#1 ka4amaka
ka4amaka
  • 32 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes-Benz E320 CDI
Публикувано 01 февруари 2017 - 20:48
Вчера извадих дросела на мерцедеса и го почистих перфектно, след това го монтирах както трябва,всичко на мястото му. Сега трябва да му се направи обучение, някой който знае как става или го е правил да пише и да помага! Става въпрос за Мерцедес Clk 200 kompressor 192hp. W208
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 01 февруари 2017 - 23:26
Да, ресетваш адаптациите с какъвто и да е софтуер.
Най-добре стар диагноза. Триеш всички моторни адаптации. Ако си автомат, гледай да не изтриш неговите адаптации, фокусирай се на двигателя.
#3 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 02 февруари 2017 - 07:38
Какво си се притеснил,не е задължително да го адаптираш.Колата само ще си го направи.
#4 Вай Басо
Публикувано 02 февруари 2017 - 10:23
Изкарай го на дълъго - 10/20км.
Калибровката обаче ще се получи, само ако всичко друго от което зависи е наред - дебитомер, бобини, кабели, свещи, освобождаване на картерни, ламбди, плътност.....
Само тогава! ;)
Демек ако причината за сваляне и почистване на дросела е само профилактика, ще се получи.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 02 февруари 2017 - 10:31
#5 ka4amaka
ka4amaka
  • 32 Мнения:
  • Град:Yambol
Публикувано 21 март 2017 - 21:00
колеги помагайте отново , бях се справил с проблема като включих на контакт и изчаках около една мин и дросела се настрои, но сега пак започнаха да играят доста оборотите и не знам как да се справя с проблем, мисля да го закарам на старт диагноза дали ще може да се справят ?
#6 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 21 март 2017 - 22:37
Вероятно няма да се справят само с със стар диагноза. Некой датчик вероятно е заминал, освен диагнозата и проблемния мерител ще трябва да смениш, дано да е само един датчик...
Този пост е редактиран от mradulov: 21 март 2017 - 22:39
#7 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 22 март 2017 - 07:47
Почистването на дросела явно не ти е ремонтирало колата(това се случва в 99 процента от случаите)Когато откриеш причината пораждаща проблема ти и я отсраниш ще оправиш автомобила.
   Трябва ти диагностик със стардиагноза,колкото и изтъркано да звучи........
