Бус - бордови мерцедес 207dТрудно върти на студено.
22 replies to this topic
#1 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 08 January 2017 - 22:02
Привет, вече нямам нерви да търся повредата и реших да споделя със вас моят проблем.  Имам мерцедес  бордови 207д 2.4 мотор, 4 цилиндъра машинка, коя на студено грам не иска да върти, ревизирах 2 пъти стартера, смених масло с хубаво 15в40 рапсол, направил съм двойни клеми, за да го паля с 2 акумулатора в студа и пак не иска да върти. Подрявам няколко пъти и мотора едвам едвам завърта дори му подавам стартов ток от колата.  Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
#2 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Posts:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Posted 09 January 2017 - 00:17
Колега защо 15в40 при -13 градуса ... Това масло става гъсто като маджун зимата :beer
#3 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 09 January 2017 - 00:29
 Ами това ми го дадоха за модела, казаха че 10ка ще бъде много редко, иначе интересното е, че дори със старо дори с ново веднъж запали ли после цял ден пали от половин уборот, но преседили една нощ няма въртене, само на дърпане пали .
#4 ХаPu
  • 2,701 Posts:
7
3
5
Posted 09 January 2017 - 08:26
На мен също ми звучи ,като твърде гъсто масло ,но пък с тези приуми които му прилагаш ,би трябвало да завърти.... Иначе аз имах такъв случай преди години с един ситроен ,но там маслото не се знае дали беше сменявано и на голям студ ,ставаше на грес и мотора неможе да превърти , дръпна го две преки ,та го разбие и си пали. Но за твоя дядо ,хубав репсол 15w40 също мисля ,че е ОК и би трябвало да го превърта ,странна работа.
#5 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 09 January 2017 - 20:46
Интересно ми стана и видях че вдигателя е свалян и когато е саден новуия двигател има само една маса тази която е от клемата на - ходи директно на корпуса на скоростите до кардата, и е доста мръсна и захабена, а плетената обвивка която трябва да я има също от купето към скоросстите я няма, дали може и това да е проблем >
#6 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Posted 09 January 2017 - 20:54
Имам 308Д и той е с 15W40 репсол масло,а пали на четвърт в този студ.Не е проблема от маслото.
#7 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 09 January 2017 - 21:54
Дайте някаква насока ?
#8 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 10 January 2017 - 10:11
Това с масата изглежда много логично, стартера от новия мотор ли е, или от стария?!
Явно е, че стартера няма сила да завърти...дали е подходящ за мотора?
#9 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 10 January 2017 - 14:46
С тия токове дето го палиш и грес да имаше в двигателя,пак щеше да върти.Въпреки че пишеш че стартера е ревизиран два пъти,на мен ми се струва че там е проблема или че тока се губи някъде,лоша маса.
#10 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 11 January 2017 - 15:34
мисля като затопли след няколко дни времето ще свала стартера и ще си направя 2 кабела силови дълги и директно ще ги вържа на стартера и ще завъртя без ток да минава през купето да видя как върти
#11 koleto_70
koleto_70
  • 182 Posts:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Posted 12 January 2017 - 10:36
Така може и нищо нередно да не видиш - стартера няма да е натоварен механично и по всяка вероятност ще изглежда като да върти нормално. По скоро си го остави закачен за двигателя и тогава му подай захранване със силови кабели, като не прекалявай и с тяхната дължина...
#12 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 13 January 2017 - 05:42
Точно така ще направя ще сваля стартера ще вържа силови кабели и ще го сложа пак обратно, защото е на много лошо място и просто няма как да се подаде ток
#13 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 14 January 2017 - 20:58
направих процедурата със 2 силови кабела на стартера  + и - и пак едвам върти, явно всичко ще дойде че е от стартера .
#14 koleto_70
koleto_70
  • 182 Posts:
Posted 14 January 2017 - 23:50
Ами май натам вървят нещата... особено ако днес си пробвал... в София беше сравнително "топло" за сезона към +4 по обяд...
#15 farafero
farafero
  • 14 Posts:
Posted 15 January 2017 - 13:53
да вчера пробвха и беше не 4 а 5 градуса, обаче интересното е, че тоя вика всичко е добре втулки сменил четките ми били здрави, небило възможно да е стартера, лошото е че не мога да намеря един за проба само.
