Въпрос за алтернаторшайба
13 мнения по тази тема
#1 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Непотвърдени потребители
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
    Mercedes C 220 CDI T 2005
Публикувано 08 януари 2017 - 10:47
Колеги най вероятно имам проблем със шайбата на алтернатора,
смених 2 те ролки,ремъка + обтегача на ремъка и започна да се чува
едно цънкане(като от метал) не е постоянно и понякога спира,
предната ми кола беше алфа и при нея като започна това цънкане
ми изхвърча шайбата на динамото и скъса ремъка,та сега се притеснявам
да не стане същото и със мерцедеса.
Питането ми е може ли да е от нещо друго и ако е от тази шайба мисля направо
да взема един нов алтернатор (мога ли да сложа алтернатор със шайба която е без съеденител,че ми дотегна от тези специални шайби дето ги слагат и след време сдават багажа) ?
Благодаря.
#2 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 08 януари 2017 - 14:36
Тази ролка е с механизъм за свободен ход - така наречения freilauf. Необходимо е ролката да е такава защото при рязко падане на оборотите на мотора, freilauf ролката позволява на алтернатора да продължи да се върти по инерция. Ако сложиш обикновена ролка, тъй като на тези коли алтернатора е доста тежък, при падане на оборотите на мотора инерцията на алтернатора ще се убива от ремъка и ще вкарва вибрации по ремъка и от там към обтегача. Обикновено тази ролка се прецаква точно по този начин - запича и става една обикновена ролка.
#3 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 09 януари 2017 - 21:33
Благодаря колега значи ще търся алтернатор със фрайлауф,по скъпи са със 60 евро ама явно има защо,чудех се дали да си остявя стария
алтернатор и да сменя само шайбата но после ще се прецакат и лагерите и ще ме е яд че не сам взел нов алтернатор,
а и на стария 100 процента ротора и той ще е износен където трият четките.
Поправете ме ако мисля грешно.
#4 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 09 януари 2017 - 21:51
Ами аз бих сменил само ролката, ако алтернатора е читав. Ролката се проверява много лесно с малка отвертка, има клипове в нета.
Всъщност въпросния звук няма как да се разбере от какво е просто с обяснения без да се чуе, но щом си сменил ремъка, другите ролки и обтегача, смени и тази ролка поне да знаеш, че всичко там е сменено.
#5 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 09 януари 2017 - 22:21
Добре ще направя така и да се надявам някой от лагерите да не се предаде.
#6 genadi
genadi
  • 368 Мнения:
Публикувано 10 януари 2017 - 10:28
Колега,
Смени само ролката и забравяш за проблема. Оригиналните ролки са "INA". Тук не е проблем да се намери от тях и всичко ще е ОК.
#7 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 януари 2017 - 14:52
Той не е тук, но и там ще намери
Този пост е редактиран от Bokouser: 10 януари 2017 - 14:55
#8 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 10 януари 2017 - 17:19
Да ще я сменя, във Германията съм.
Благодаря за отговорите.
#9 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 15 януари 2017 - 21:08
Има ли вероятност да се смени шайбата без да се сваля алтернатора защото така като гледам трябва да се разглобява половината кола ?
Пробвах я със отверка във едната посока се върти във другата не.
#10 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 15 януари 2017 - 23:43
Точно така - трябва да се върти в едната посока.
Нямам представа за твоя мотор, на 270CDI се сменя без сваляне на алтернатора. По принцип проблем е само мястото, ако на 320 пред мотора има достатъчно място - ще стане.
За смяната ти трябва този инструмент, не е скъп:
037734216.jpg?r=0
Този пост е редактиран от Bokouser: 15 януари 2017 - 23:49
#11 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 898 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 16 януари 2017 - 08:09
Колега , как прецени че ролката е за смяна щом не е блокирала
Officeservices.bg
#12 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 16 януари 2017 - 15:53
Ами защото това цънкане го имаше на алфата ми и шайбата хвръкна и и помля всичко ремъци и тн...,та ме хваща страх да не стане така и със Меро,
ясно е че не е блокирала щом се върти в едната посока,ама тоя звук (не е постоянен) ме притеснява,лагерите са 6 точки,другите ролки и те са добре.
Когато работи мотора на обтегача няма никакви вибрации,забелязах съвсем лек луфт напред и назад на самата шайба на алтернатора когато мотора е запален.
По принцип съм техническа натура но в електрониката в механиката по малко.
#13 genadi
genadi
  • 368 Мнения:
Публикувано 17 януари 2017 - 10:07
Производителя казва: Обслужващия ремък и ролките /включително и тази на алтернатора/ се сменят на 80 хил. км или три години. Което от двете събития настъпи първо.
Колега от офиса остана два дни по празниците в Гоце Делчев на път за Гърция. Не сменена ролка блокира и му изхвърли ремъка на Е350, 2008 год....
#14 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 17 януари 2017 - 12:42
Така мисля и аз, не е лошо профилактично да се смени. Няма как да разбереш, че е блокирала, освен ако не проверяваш постоянно.
