Въпрос за Скоростна Кутия Автоматик
32 мнения по тази тема
#1 spasov_n
spasov_n
  • 4 Мнения:
    C-class w204
Публикувано 03 януари 2017 - 12:09
Здравейте колеги,
Нормално ли е на Ц класа W204 2008г. с 5- степенната кутия да тръгва от 1 скорост (а не от 2-ра скорост) при потегляне се получава едно по неконфортно превключване на 2 ра?
Имал съм и CLK с 5 степената кутия и колата тръгваше от 2 скорост.
Мерси!
За много години!
#2 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 03 януари 2017 - 14:05
Това не е ли от режима зимен/летен?
#3 spasov_n
spasov_n
  • 4 Мнения:
    C-class w204
Публикувано 03 януари 2017 - 15:09
Не, сваля си до 1 предавка и на спорт и на комфорт.
#4 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 03 януари 2017 - 17:59
И при мен е така.
Няма грешки в кутията. И при двата режима колата си тръгва от 1ва предавка.
#5 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 03 януари 2017 - 20:11
При мен са C/S на фейслифт в220, и нямам представа дали S e sport или е Summer, a C да е комфорт. Определено обаче на C тръгва от втора, като пусна спирачката и колата си пълзи по бавно напред отколкото на S. Също така обаче забелязъх че на C ако подам повече газ още от началото и пак си връща първа. Можеби това е отговора на въпроса. Пробвай по плавно да тръгваш.
#6 vanky
vanky
  • 17 Мнения:
  • Град:Burgas
    w211
Публикувано 03 януари 2017 - 21:36
C комфорт или зимен s стандартен
#7 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 03 януари 2017 - 21:49
Със зимния.
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 04 януари 2017 - 08:45
При мен на 7г троника също се усеща едно превключване при потегляне, не мога да определя дали е леко или не. Просто се усеща. На режим C.
#9 spasov_n
spasov_n
  • 4 Мнения:
    C-class w204
Публикувано 04 януари 2017 - 11:10
Абсолютно на C на зимния си тръгва винаги от първа и се осеща, че колата се натоварва повече като тръгва от 1, отколкото от 2.
Дали няма начин софтуерно да се програмира да тръгва от 2?
#10 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 04 януари 2017 - 12:59
Ще тествам при мен дали има разлика при W/S на прав участък като отпусна спирачката. Да видим на W дали ще пълзи по-бавно отколкото на S.
#11 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 04 януари 2017 - 13:06
Madwifi най-отличително е при мен, под много лек наклон наистина много лек. Пускам спирачката и на C колата седи ма място и както е пусната спирачката натискам бутона минава на S и колата тръгва напред.
#12 spasov_n
spasov_n
  • 4 Мнения:
    C-class w204
Публикувано 04 януари 2017 - 13:30
При мен на бутона на скоростите са C/M защото имам закрилки зад волана за превключване.
Имам отделен бутон на таблото Sport.
#13 vasvvv
vasvvv
  • 18 Мнения:
    W124
    W124
    W202
    W203
    W204
Публикувано 04 януари 2017 - 19:42
Колеги ето какво пише в книжката на колата.
  • Прикачен файл  Untitled.jpg   140,45K   36 Брой сваляния
#14 primorack
primorack
  • 5 Мнения:
    C220 W204
Публикувано 07 май 2017 - 21:08
Да се включа и аз. От няколко седмици съм със C220 W204 и намирам едно сранно нещо в превключването, което се получава преди да е загряла колата. Примерно сутрин паля колата чакам минутка някъде и тръгвам. Първите десетина минути превключванията м/у 1-2 и 2-3 са малко груби. Малко като предърпване се усеща. След това колата като си влезе в нормалните температури си превключва идеално. Мисля така или иначе другата седмица да мина през сервиза ама ако някой е имал подобен проблем да ме подготви какво ме очаква, защото не мисля, че е нормално. Пък и на километринте на, които е може и да и трябва ремонт... Продадоха ми я за 180к км, а в последствие след като минах през моя майстор се оказа, че е на 380к км...
#15 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 07 май 2017 - 21:59
Primorack, днес точно това обсъждахме със Сами. И нашите правят така. При мен е само когато е на "E" и докато загрее. Ако я запаля и като тръгна мина веднага на "S" не го прави. Нищо и няма. Най-вероятно като са сменяли маслото на скоростната кутия, не са я "научили" на новото.
Official Mercedes-Benz Club of Bulgaria
www.mbclub.bg
