Бях се прибрал за празниците и държах колата навън на студа (в София е в подземен гараж, където е около 16-18*C). Забелязах, че ако завъртя ключа в момента, в който лампата за свещите изгасне колата пали много трудно (върти 5-6 секунди поне). Ако изчакам още 10-15 секунди след като индикацията изгасне пали сравнително по-лесно (пак не от раз, но при отрицателни температури може би е нормално). Същевременно времето, което отнема за лампата да изгасне не е повече от това, когато я държа в подземния си гараж или пък през лятото. Четох, че тези релета много често дават дефект без да се показва грешка в СТАР. Възможно ли е и има ли как да се провери, за да не го сменям напразно?
Реле подгревни свещи OM642
Започната от bronc, 30 дек 2016 - 07:33:25
12 мнения по тази тема
Публикувано 30 декември 2016 - 07:33
Публикувано 30 декември 2016 - 09:52
По скоро проблемът ти, е в подгревните свещи, а не в релето.
Публикувано 30 декември 2016 - 10:31
Моята кола(същия мотор), ако изчакам 10 секунди след като е изгаснала индикацията за подгрев пали много по-лесно сутрин. Това означава, че някоя от свещите ми заминава. Засега няма да пипам нищо, докато не се влоши. При тебе обаче изглежда, че май са ти за смяна.
Публикувано 30 декември 2016 - 10:49
Доколкото съм чел принципно релето продължава да работи и след като изгасне лампата, а и дори след като запалиш колата. Заради това си мисля, че проблемът е по-скоро в него, а не в свещите. Мисълта ми е, че то работи, но изгася лампата по-рано отколкото би трябвало, ако колата реално е готова за палене. Иначе си мисля, че няма логика да работи еднакво време и при 18-20* и при -4* Освен, ако при нормална работа свещите успяват да загреят цилиндрите до нужната температура за 3-4 секунди и при отрицателни температури. Тогава релето е ОК, но свещите не.
Публикувано 30 декември 2016 - 11:48
Много четеш, няма ти нищо на релето.
Публикувано 30 декември 2016 - 16:24
Аз пък дъм чувал че свещи се сменят на 5г или 200 000км
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 31 декември 2016 - 12:44
Има ли как да измеря свещите с хоби мултицет? Тук във форума някой беше писал, че меренето на съпротивление не е добър метод, защото евтините уреди не са достатъчно чувствителни.
Публикувано 31 декември 2016 - 15:57
Точно така.
Публикувано 31 декември 2016 - 22:28
Точно така. Ако свещта не е изгоряла, а направо е дала на късо с мерене на съпротивление или на верига, както обикновено правят нищо няма да разбереш.
Лично аз меря с амперметър тока, който протича през свещта. До сега не съм имал проблеми.
Публикувано 01 януари 2017 - 13:43
Обикновенно когато свеща дава на късо си заминава и релето. Поне моя опит показва това.
Публикувано 27 октомври 2017 - 10:06
Има ли как да проверя със Стар дали подгревните свещи работят и след запалване докато колата е студена? Мисля, че трябва да е така, но ми се струва, че при мен може и да има някакъв проблем. Като гледам напрежението на таблото свещите работят еднакво време без значение дали навън е 30 градуса или 5 градуса. Пак стана студено и сутрин излиза прекалено много бял дим, за да е само конденз - особено докато държи по-високи обороти да загрее. Имам съмнение и за акумулатора, така че и него ще го тествам.
Публикувано 27 октомври 2017 - 10:11
Би трябвало да могат да се видят добре на Стар. Според мен дали имаш забавяне на свещ се тества най-добре по следния начин - ако колата ти пали по-бързо, ако си изчакал 15 секунди след загасяне сигнала на подгрева, тогава някоя свещ издъхва.
Публикувано 27 октомври 2017 - 10:22
От това, което виждам, релето спира тока към свещите в момента, в който изгасне лампата - личи си по напрежението на акумулатора. Това реле дефектира често така като гледам.. нямам грешка, но пък има хора, които се оплакват от същия проблем и дори и без грешка при смяна на релето нещата се оправят.
http://forums.merced...troller.113030/
Този пост е редактиран от bronc: 27 октомври 2017 - 10:24
