ENR модул - въздушно окачване на W639Проблем с окачването
4 мнения по тази тема
#1 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 27 декември 2016 - 21:27
Колеги помогнете с един казус , Viano W639 2007 3.0 L 204 hp OM642.990 има проблем с въздушното окачване . Както знаете отзад в багажника има бутони за вдигане и сваляне на задната ос . Та тези бутони въобще не работят и системата също (оставена на паркинг и сутринта не е сработила ) . Намерих въпросния модул ENR в багажника и до него стига напрежение ,но след него нищо не се случва . Оказа се че маркучето за задната чистачка за водата има съединение точно върху този модул ( заден десен стоп ). Разкачило се е и модула плуваше във вода ,но вътре в него нямаше нищо , извадихме водата почистих го замерих го здрав е ,но не сработва нищо . И сега интересното никъде никаква грешка не дава на таблото и в диагностиката на "Кратък тест " дори не се явява като система . Когато се опитам да я извикам няма връзка с този модул . Питането ми е само той ли е или има и други елементи преди него защото не мога да го достъпя ,а търся и друг модул за замяна . Ако някой може да ме насочи с нещо ще бъда благодарен .
#2 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 28 декември 2016 - 11:04
up
#3 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 28 декември 2016 - 11:06
Up
OMFG
#4 asensiobg
asensiobg
  • 61 Мнения:
  • Град:София/Кюстендил
    W211 Е 350 4matic
Публикувано 28 декември 2016 - 14:17
Малко от опит (не по мерцове) ше пиша, може и глупости да са - захранване му стига,а комуникацията идва ли му, че от там може да е проблем и за това  не можеш да му направиш тест по никакъв начин. А тоя сигнал от бутоните, не може ли да му се симулира директно на пиновете и да се види дали излиза нещо и по тоя начин да си сигурен на 100% че не излиза нищо от него и ще изолираш жиците до изпълнителните механизми и самите изпълнителни механизми.
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 28 декември 2016 - 19:34
Колеги , модула от зор днес сутринта го захванах ( 2 изгоряли транзистора и един диод ) ,вече работи имам връзка с него вече . Сега проблема е , че едната възглавница стои на нула и не иска да тръгне ( стар проблем ) възглавницата изпуска , но сега дава проблем , датчика от тази страна на нивото . Премерих му напрежението всичко е в ред . Мисля да ги разменя с другия да видя дали ще сработи или опираме до датчик или възглавница .
Този пост е редактиран от wertion: 28 декември 2016 - 19:34
