Гасне и на газ и на бензин2,0 136к.с газ/бензин
20 replies to this topic
#1 moleca
moleca
  • 32 Posts:
    Е200 93г.
Posted 21 December 2016 - 18:34
Здравейте, Колеги. От няколко дни се появи следният проблем при Мерцедеса ми - колата е 200Е, 2000 куб. см. , 136 к.с. Започна да има едно ''замисляне'' при подаване на газ. Както си карам примерно с 90-100 на 5-та и тръгна да ускорявам, в първият момент не се случва нищо и изведнъж започва да ускорява пак нормално. След това започна и да гасне по светофарите. Реших че е нещо от газовата уредба, но ми направи и същите проблеми на бензин( малко по-рядко, изгасна само веднъж). Реших да почистя дроселовата клапа, и сега е още по зле - на бензин мени обороти, държи ги около 2000 , а на газ ги мени на няколко пъти и директно гасне.  Моля за съвет ако някой се е сблъсквал с подобен случай - дали е нещо по самият дросел, или нещо друго? А и последно да вметна - започна да го прави изведнъж, не е имало някакви признаци преди това.
#2 ivancho
ivancho
  • 209 Posts:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Posted 21 December 2016 - 20:24
Колега, ако не си подменял моторната инсталация е хубаво да го направиш, докато не е станало късно, инсталацията на дросела също.
W124, W202, W210, до 96г., всички страдат от ронеща се изолация на кабелите. След като последно си работил по дросела, си размърдал кабелите и сега някъде ти окъсяват.
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 21 December 2016 - 20:45
200Е мисля е механична инжекция и 2000куб е 122кс а Е200 2000куб е пълен инжекцион и е 136кс като едните са PMS система с комутатор а другите са HFM което е важно за да можем да придобием представа за случващото се.Газта обикновенна с плочка ли или ГИ е?
#4 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 21 December 2016 - 22:33
Е 220 са HFM.
Тази Е 200 е PMS и най-вероятно е инсталацията.
Дроселът има и процедура по обучаване. Иначе ще се самообучи след n на брой трип-а, но вероятно процесът на само-обучение няма да е приятен.
Дай й малко време и ако не се оправи, кодове за неизправност и проверка на инсталацията при дросела.
#5 M.Daniels
M.Daniels
  • 176 Posts:
    S202 C180 97г. Sold
    W210 E320 4-Matic 00г.
Posted 21 December 2016 - 23:39
Имах абсолютно същият проблем, обаче само, когато съм на Газ. Смених всичките филтри на газовата и всичко се оправи. Няма да е лошо и една диагностика да ти направят. Да ти измерят налягането и даже да я направят да ти прехвърля на газ, когато колата загрее след 45 градуса. По-добре е за мотора, не го тормозиш със студена газчица  :)
А защо ти създава ядове и на бензин не мога да ти кажа.
Edited by M.Daniels, 21 December 2016 - 23:39 .
#6 moleca
moleca
  • 32 Posts:
    Е200 93г.
Posted 21 December 2016 - 23:55
Газов инжекцион е. Моторна инсталация е подменяна...
#7 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 22 December 2016 - 07:41
При проблеми с газта почват и проблеми с бензина не след дълго,двете системи са сеързани,не е отделен двигател газта.Бензиновото ЕКУ се корегира при работа на газ и почва грешно да се адаптара и влошава работата на бензин,дотам че има коли дето не могат да запалят.
#8 moleca
moleca
  • 32 Posts:
    Е200 93г.
Posted 22 December 2016 - 18:48
Колата продължава да мени обороти както на газ, така и на бензин.Също така гасне когато си реши. Мисля да сваля дроселовата клапа и да я прегледам...за механични повреди, нещо видимо. Също така докато работи колата се чува нещо като ''съскане'' откъм дросела( сякаш вътре в него се случва нещо). не виждам никакви разкачени или скъсани вакууми. Дали е възможно да се е спукала самата клапа?
#9 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 22 December 2016 - 18:53
Провери и регулатора за налягане на горивото.
#10 moleca
moleca
  • 32 Posts:
    Е200 93г.
Posted 22 December 2016 - 23:18
Свалих дросела, почистих го отново. Разглобих го - всички спойки вътре са здрави, като дам на контакт реагира - прави малък ход и раздвижва клапата. Относно регулатора за налягане на горивото -  как се проверява?
#11 Ванюша
Ванюша
  • 637 Posts:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Posted 23 December 2016 - 15:13
Нещо по искрата.
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 23 December 2016 - 19:20
http://forums.mbclub...рани-автомобили
#13 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2,381 Posts:
10
8
4
Posted 23 December 2016 - 19:51
Датчик ГОРЕН разпределителен вал . Сменяш и яко джиткаш.
#14 moleca
moleca
  • 32 Posts:
    Е200 93г.
Posted 24 December 2016 - 13:00
Последно измислих да спра газта от бутилката и да я покарам само на бензин 5-6 дни и да видим дали ще се оправи...после ще пиша какво е станало. Благодаря на всички колеги за помоща :)
#15 moleca
moleca
  • 32 Posts:
    Е200 93г.
Posted 24 December 2016 - 23:17
Колеги, дайте акъл за някой диагностик , който ще може да закачи и прочете колата. Мисля си, че би помогнало - все ще даде някаква по-конкретна насока за проблема ми... :unsure
