От както се застуди имам проблем с волана при първоначалния старт сутрин. Волана е тежък, трудно се върти, но след като го врътна леко наляво и надясно се усеща нещо като цъкане и нещата се оправят. Волана става лек и се върти както трябва. Някакви идеи....
Проблем - Твърд волан при студен стартW164
Започната от NikolovN, 19 дек 2016 - 16:39:55
13 мнения по тази тема
Публикувано 19 декември 2016 - 16:39
Публикувано 19 декември 2016 - 21:19
Кой мотор 320 cdi >?
Публикувано 29 декември 2016 - 09:10
да, същия.
Публикувано 29 декември 2016 - 11:57
Колегата имаше в предвид ,това че 320цди са няколко вида ,поне кажи дали е редови или V образен като минимум?
Публикувано 29 декември 2016 - 16:46
Няма редови 320CDI в W164 ....
Този пост е редактиран от grosmaster: 29 декември 2016 - 16:46
Публикувано 29 декември 2016 - 17:06
Да, само V6 224hp. Между другото с един познат спорехме, кой е по-икономичен, редовия или В-образния?
Публикувано 29 декември 2016 - 17:46
Дано ти да си бил за V- образния ![]()
Публикувано 29 декември 2016 - 17:49
Ами това ми се стори по-логично, след като редовия мптор е по-здрав но пък по-обемен
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Публикувано 30 декември 2016 - 13:21
Да аз съм я попрехвърлил темата отгоре -отгоре и съм написал глупост . Извинявам се, ама много празници тия дни
Публикувано 12 януари 2017 - 18:24
Колега аз имах същия проблем . Оказа се рейка и помпа на волана . Надявам се при теб да е нещо по скромно .
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Публикувано 13 януари 2017 - 12:31
Как го установихте, със стар диагноза или по друг начин?
Рейката рециклирахте ли я или нова, че при мен предишния собственик я е рециклирал?
Публикувано 13 януари 2017 - 17:55
Ами то рейката като се скапе и не и се обърне внимание се скапва и помпата...
Сервото е също опция.
Но по обяснението че като се размърда и се чува цъкане и се оправя,може и да е свързано с датчик за променливото усилие на волана(не зная дали това е правилното наименование).
Публикувано 13 януари 2017 - 17:59
Незнам как се установява , съжалявам не съм майстор . Но ми ги рециклираха с гаранция 6 мес. или нещо таковс беше ако не се лъжа
Публикувано 15 април 2019 - 20:44
Колега оправи ли проблема ? При мен е същото ? Даже след като цъкне пак не се върти много лесно ?!
