Омасляване зад въздушния филтър W203 C270омаслява м/у двигателя и въздушния филтър
w203 c class ц класа мерцедес mercedes
11 мнения по тази тема
#1 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 19 декември 2016 - 08:22
Здравейте, моля за съвет.
Вчера в купето ми замириса на нещо и вдигнах предния капак,точно зад въздушния филтър,където м/у него и двигателя има алуминиева ламарина е омаслено и от там капе по генерация и съответно пуши и пържи маслото.
Забелязах,че хвърля масло или газове (не знам какво е ) когато влезе във високи обороти, над 3000.
Колата е W203 C270 2002г.
OMFG
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 декември 2016 - 10:42
Свали кората и виж, най-вероятно сепаратора за маслените пари си е заминал, има едни о-пръстени под него които също се сменят заедно с него.
Той си личи ако е омаслен, но огледай и капачката, дали няма събрало масло около нея, защото изпускат от уплътнението.
Има и друг момент, виж някоя дюза да не се e асфалтирала, ако няма около нея е напълно възможно да в началото и да пропушва във високите обороти (миризмата е специфична и много люти на очите)
#3 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 19 декември 2016 - 11:46
сепаратора заедно с дифтунгите на дюзите и болтовете ги сменях преди месец и половина, около сепаратора имаше съвсем леко омаслено,около капачката за масло,също имаше много леко омаслено.
Имаше доста насъбрано масло м/у кутията на филтъра и щита му.
Дали може гарнитурата на клапаните да изтърва, и нея я смених заедно с другото преди месец и половина... ?
OMFG
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 декември 2016 - 12:03
Капака на клапаните е под ъгъл и е възможно да се стича. Най-добре махни колата, с домашен кухненски обезмаслител  напръскай на топъл двигател и изчакай малко, след това изплакни с топла водичка докато отмиеш маслото и го наблюдавай откъде ще просълзи. Възможно е да е от гарнитурата на капака на клапаните.
Това че си сменял дихтунгите на дюзите да не те успокоява, ако не е изчистено хубаво леглото на дюзата и най вече мястото на дихтунгата... нищо не е направено.
#5 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 19 декември 2016 - 12:07
Ами дюзите тази сутрин ги залях с малко вода, и не правеше балончета. Нито пуши от тях, нито около тях има мазнотия, лъскаво е ... Да по принцип не ме успокоявам, ще пробвам както казваш!
Благодаря!
OMFG
#6 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 декември 2016 - 12:14
Благодаря!
Не знам как си ги залял с вода но ще ти кажа за как ги пробвам.
В задния край на капака на клапаните има дренаж за оттичане (има гумена тръбичка, но може да е нямаш) запушвам оттам за да не стича водата и пълня отгоре.
Някой в колата държи високи обороти и наблюдавам, при този тест водата вибрира от работата на двигателя, но появят ли се малки мехурчета около основата на дюзата си изпуска.
Не е задължително да бълбука, както повечето очакват, защото ако толкова бълбука няма да ти трябва вода за проба (тогава двигателя работи като парен локомотив)
#7 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 19 декември 2016 - 12:22
:) ясно сега ще пробвам кво се случва първо с миене с вода и обезмаслител.
Много благодаря
OMFG
#8 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 декември 2016 - 12:24
Много благодаря
За нищо ;)
#9 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
:yeah
OMFG
#10 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 27 декември 2016 - 14:49
След като направих всичко,в това число почистих и всички мазници около дюзите и капака на клапаните.
Видях ,че гарнитурата изпуска по малко някъде м/у 4та и 5та дюза от страната на въз.филтър.
Въпроса ми е  каква да е новата гарнитура ?
OMFG
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 декември 2016 - 14:59
Вземи си оригинална, задължително.
Както отново дихтунги и болтове за дюзите, от ИД или БС
#12 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 27 декември 2016 - 15:00
Добре, Благодаря :)
OMFG
Also tagged with one or more of these keywords: w203, c class, ц класа, мерцедес, mercedes
