Вероятен проблем на ML W164 320CDI
35 мнения по тази тема
#1 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 17 декември 2016 - 18:14
Колеги,когато запаля колата заработва на място на 750 обр. , след като подам малко газ и потегля колата на място започва да работи на 950 обр. дори и когато е загряла на 70 градуса отново работи на тези обороти и сваля на 750 обр. отново чак когато загрее напълно. Незнам дали това е нормално, а имам наблюдение , че рахода скочи на 20л. на 100 км. в градско при нормално каране без престой в задръствания. Незнам и дали това е нормален разход за тази кола или е висок.според вас има ли някакъв проблем в колата при това което съм описал?
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 17 декември 2016 - 18:25
Всичко е нормално :)
#3 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 17 декември 2016 - 20:00
Кое е нормално. Преди не правише така с оборотите и разхода не беше над 20. Затова мисля че нещо може да е за смяна
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 17 декември 2016 - 20:32
Значи не гледай какво ти показва борд компютъра ,а си го сметни на колонка колко дава . А за оборотите и моята зимата е така докато не загрее качествено не пада под 900 оборота .
#5 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 17 декември 2016 - 20:57
Ами то на колонка е над 20, иначе на борда не го гледам. Първа зима ми е с тази кола и незнам дали е нормално това с оборотите и разхода и затова питам. Но явно си е ок. Пък и ми се стори странно че на място когато я запале си държи 750 обр. А като подам газ и тогава застава на 950 обр. На място
Този пост е редактиран от ///sasho: 17 декември 2016 - 20:59
#6 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 17 декември 2016 - 21:33
Нормално е , но разхода не е много нормален, нищо не ти пречи да направиш една диагностика мисля двигателя е ОМ642 ?
#7 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 17 декември 2016 - 21:47
Незнам какъв е двигателя. 320 CDI 224PS 2007 год. Какъв е нормалния разход за този двигател в ML?
#8 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 17 декември 2016 - 22:22
Еми при мен същия мотор дава разход градско около 13-14 , извънградско около 8-9 . При теб 1-2 литра нагоре .
#9 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 17 декември 2016 - 23:38
Никога не ми е давал толкова. Преди не го засичах, но като се замисля лятото беше към 18 на 100, сега зимата го засекох около 22 на 100. А на борда нищо не ми дава за смяна, на диагностика всичко е ок, само на една диагностика делфи като го закачиха излезнаха стойностите на дросела в проценти че се менят постоянно а не седят в единен процент. Може ли там нещо да има
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 18 декември 2016 - 08:24
Остави тия делфита , диагностиката трябва да е Star Diagnosis .
#11 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 декември 2016 - 14:52
Колега, разхода е нормален за зимата. Ако ти се струва много търси по-малък мотор
#12 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 18 декември 2016 - 14:55
Имам същия двигател, само че в ЦЛС. Вярно, ЦЛС-а е по-лек ама...На мен градско ми дава разход между 11-13 по борд, ако карам в голям трафик или бия здраво кик-дауни може да мине 14. Извънградско 8-9. И доколкото съм засичал по колона този разход като цяло е реален. Та разликата е доста голяма.
#13 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 18 декември 2016 - 15:01
Зависи и на какъв режим на скоростната кутия го карате. При мен градският разхода падна с около 2 литра като минах от S на C.
#14 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 18 декември 2016 - 16:08
Според мен разхода му е прекалено огромен.
Колега, трябва да отидеш в добър сервиз, където майсторите са много на ти със стар диагнозата. Не само да ти разчетат грешките, а да ти направят анализ на живите данни и от там да се търси проблема. Ако искаш пиши на ЛС да те пратя при човек, който смятам че ще свърши работа.
#15 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 19 декември 2016 - 00:05
От къде се определя режима на кутията? Имам един бутон comfort i sport на конзолата но го карам без да свети нито едно от двете
Този пост е редактиран от ///sasho: 19 декември 2016 - 00:07
