коментари и акъл относно w220новобранка с кола висш ранг
5 мнения по тази тема
#1 falanx
falanx
  • 6 Мнения:
  • Град:Targovishte
    W220 320 benzin 224hp
Публикувано 06 декември 2016 - 06:59
Здравейте преди месец се сдобих с w220 ес320 притежаващ 224 расови коня . Дотук добре , ама като всяка 17 годишна булка има нужди от грижи.
1- при скорост над 140 се отваря шибидаха , падне ли скоростта се затваря сам.
2- забелязах чв някой път като спирам на неравен участък след това веднага ми изписва грешките за ESP & brake assist вероятни причини за това ?
3- и естествено снощи докато си джитках предницата изведнъж умря , и псувах угасих я малко отначало не искаше да се вдигне но след 4-5 мин се вдигна. Експерти на експертно ниво ме консултираха че тръбичките на възглавниците замръзвали и затова се получавало така (беше -минус 5 ) снощи.
4- от време на време не ми разпознава ключа(смъква волана след 10 сек и после веднага го вдига) естествено му намерих цаката , но все пак трябва ли ново гнездо за ключа(стартер) или някъде другаде се крие проблема?
5- понеже съм от Търговище и да се намира някой форумен колега със стар диагноза в района да я закачим и да и видим болката , разбира се ще донеса две шишета липов чай и ще взема някой лев с мен за услугата.
Благодаря предварително на отзовалите се.
#2 NAV1
NAV1
  • 139 Мнения:
    W140 300TD ; 420
    W210 300D
    W211 200k face
    W220 320;320CDI;500
    W221 320CDI
    A209 320
    W218 350CDI 4matic
    W164 350CDI 4matic
Публикувано 06 декември 2016 - 09:37
Здравей !
1 - закарай я някъде на стар диагноза, според мен може да е PSE модул, който е "мозъка" на  САN-bus системата, случва ли ти се колата да ти отваря багажника или да ти сваля стъклата сама?
2- може да идва от помпата на еърматика, но най-добре да се закачи на СТАР диагноза, за да се определи, пробвай да видип какви грешки е записала през монитора като натискаш ТВ бутона и след това задържаш за 7-8 секунди едновременно копчетата от дясно на екрана "Mute", "1" и "3". Ще ти се появи меню с кодове на грешки, може да ги провериш в нета.
3 - възможно е да са тръбички на възглавниците, аз имах подобен роблем с W221, който след посещения в Балкан Стар, Ивайджет, Петко от Люлин и къде ли още не, не успях да оправя
4 - пробвай със смяна на батерията на ключа, възможно е да е много слаба
5 - Успех в намирането, ако не вземи си някой ден отпуск и се разходи до някой сервиз в Русе или във Варна
#3 falanx
falanx
  • 6 Мнения:
  • Град:Targovishte
Публикувано 06 декември 2016 - 18:51
Ново 20 , снощи ксто заебах колата в гаража и си мислех че ще е паднала. Отивам днес в гаража и хоп колата стои навирена все едно ще ходи да сваля петокласнички. Преди да я запаля за ерих от калника до долу и беше 68 см . Запалих в очакване да кзпище нещо отеътре , но колата си работеше нормално. Тъкмо си помислих че съм ебати късметлията и поглеждам отпред и гледам капкк от масло пресни по средата отпред където предполагам е компресора к отиват малко навътре. Някакви идеи на какво може да се дължи ?
#4 kresnata1
kresnata1
  • 2 Мнения:
  • Град:samokov
    touareg 4,2 tdi 2011/////bmw 530xd 2007
Публикувано 12 февруари 2017 - 18:06
здравейте приятели купих си s500 4 Matic ,2203god.не ми работи автопилота доста се порових но не открих нищо някакви идеи от какво може да е ,,,,със нови гуми еднакви съм .настрой.ката за мин и мах скорост си работи ,но автопилота не работи дайте идей
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 12 февруари 2017 - 20:49
Нормално е, технологиите които ползва още не са изобретени... чудно как пали на бензин...
#6 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2017 - 08:48
А нали знаеш как се активира автопилота ,понеже при някои колеги се случвали след ,като обясним и да се оправя?
