Проблем с компресора
11 мнения по тази тема
#1 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    CLK 230 197ps 2001 :)
Публикувано 21 ноември 2016 - 16:31
Здравейте. Да ви се оплача нещо му стана на компресорчето на цлк 230 2001 година 197 кс.  Компресора работеше нормално спрях до един магазин дори двигателя не изключих. Връщам се влизам в колата двигателя стои запазен 1ва и няма компресор 2ра няма компресор това става в петък. Оставих я пред блока 2 дни днес запалих още го няма :D. Иначе си върви няма проблем 100-120-140 ама като корса дизел. Пълен траур няма го надуването от 2 хиляди оборота. На таблото NO malfunction няма грешки.
Благодаря предварително и безаварийно на всички.
#2 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2016 - 20:38
Колега стисни онзи маркуч (тръба), която е като погледнеш мотора долу вдясно, този които върви надолу (вертикално). То върви до накъде тръба, след това има един участък който е от маркуч. Като го стиснеш и подадеш газ рязко трябва да се издува доста. Ако издува маркуча, значи компресора работи, но някъде губи налягането по пътищата. Ако не се издува, значи въобще не надува - тогава лошо. Това е най- лесния начин да се види работи ли. Може да е от няколко неща, но на диагностика едва ли ще покаже.
П.С Аз като взимах моя преди него гледах един много по-лачен от моя, но компресора му не надуваше- куц кон. Даваше го за 4500лв. Когато казах на "джамбаза", че съм разбрал за проблема падна на 3500лв.
#3 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 21 ноември 2016 - 22:29
а такааа малко тъжно ми стана след последния ред:( утре сутринта ще я оставя в един сервиз дано разберат какво е. А проблем ли ще е да се кара без компресор. Дали ще стане нещо лошо на мотора.
Благодаря
#4 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2016 - 23:07
Много добре ще си го хване диагностиката проблема!
#5 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 ноември 2016 - 08:43
Имат го този дерт
#6 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 03 януари 2017 - 01:57
здравейте отново :)
Така ходих аз до сервиза оказа се че имал някаква грешка на 3ти цилиндър и сменихме свещите. Оправи се ама за един месец :D сега пак е куц кон. Неще и неще да върви на 6та едвам дига 140-150 и неможе повече. Ходих пак на същия сервиз той човека с компютъра си бил заминал за София а аз съм в Пловдив. Ходих на друх сервиз там не я разчетоха. И казаха само Стар за Цлк 230 компресор щял да я прочете. Някои да знае къде евентуално в Пловдив ще я прочетат или от къде мога да си купя програмата с кабела и да си го оправям аз всеки месец.
Благодаря предварително и безаварийно през новата година.
#7 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 03 януари 2017 - 08:06
В Пловдив пробвай Грозданов, след митницата точно преди Газпром не може да нямат Стар. Мисля че и Кастрол работят със Стар. Аз бих търсил някой колега ако има повече ще ти свърши работа... тия сервизи....
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 януари 2017 - 08:54
Проблема може да не могат да ти помогнат със Стардиагнозис ,трябва ти човек запознат с проблемите да я гледа.Най вероятно инсталацията ти е проблем
#9 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 03 януари 2017 - 12:15
 Проблема може да е причинен от много неизправности. Гледам колата ти е 2001-ва, би трябвало да имаш OBD 2 букса отдясно на лоста за отваряне на предния капак. Закачи там един читав ELM 327 и виж с TorquePro какви грешки има.
 Свали декоративния пластмасов капак отпред на мотора и виж в буксата на соленоида от твое дясно като си пред мотора дали има масло.
Този пост е редактиран от rado_penev: 03 януари 2017 - 12:16
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 януари 2017 - 13:01
С тоя ТоргоПро само ще си мисли че нещо диагностира :)
#11 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 03 януари 2017 - 16:32
Абе вади някои грешки. При мен на CLK-то от подписа извади грешка, че е разкачен магнита на vanos-a например. Разбира се, не е като Стар. Мога да помогна със Стар, но колегата трябва да се разходи до София...
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 януари 2017 - 18:40
Повечето пъти за този проблем и Стара не помага...
