Лоша работа на мотора при загрят двигател
16 мнения по тази тема
#1 xcool
xcool
  • 44 Мнения:
  • Град:Перник
    W124 E200 1995
Публикувано 18 ноември 2016 - 10:56
Здравейте колеги.
Появи се кофти проблем с мотора ми М111 940. Когато загрее около 80 градуса почва да притриса и да има слаби детонации някъде във въздушния филтър. Докато е студен няма проблеми - държи обороти и си дърпа добре. Когато загрее - пак оборотите на празен ход са добре, но не поема, тресе и пука докато не качи над 2000 оборота. След 2000 оборота пак си е добре. Смених свещи и  кабели за свещите - като че ли отначало се пооправи но в последствие пак същата работа. Кабелите за инсталацията и на дросела са сменени. При диагностика на грешките ( със светодиод) дава грешка 13 - Датчик за кислород (OS) ламбда сонда.
Чудя се дали не е някоя бобина - чувал съм че се спукават и дават проблем - но пък не трябва ли да го има и на студен мотор проблема тогава  :dontknow .
Моля помагайте
Забравих да кажа че проблема го има и на газ и на бензин. Колата е W124 1995г. E200
Този пост е редактиран от xcool: 18 ноември 2016 - 10:58
Грешните решения се избягват чрез натрупания опит, а опита, за жалост се трупа от грешни решения
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 18 ноември 2016 - 13:27
Бобина
#3 xcool
xcool
  • 44 Мнения:
  • Град:Перник
    W124 E200 1995
Публикувано 24 ноември 2016 - 22:23
Лошооо...днес сменх и двете бобини - пак греда. Същата работа....никакво подобрение. Дайте някакви идеи защото се изчерпах вече. Ще сменявам и ламбдата май. Дали е възможно комутатора да прави мизерии? Преди време изгоря единя канал и го дадох да го ремонтират.
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 25 ноември 2016 - 07:42
Требе Стардиагнозис да се гледа
#5 rado_penev
rado_penev
  • 324 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 25 ноември 2016 - 13:09
Щом ти дава грешка в ламбдата - прегледай й стойностите с читав мултиметър или диагностика. Тя ако е над 100к км е вероятно да си е позаминала.
Този пост е редактиран от rado_penev: 25 ноември 2016 - 13:09
#6 xcool
xcool
  • 44 Мнения:
  • Град:Перник
    W124 E200 1995
Публикувано 28 ноември 2016 - 22:12
Днес откачих ламбдата. Отначало ми се стори че рабити една идея по-добре без нея, но като загря добре пак си стана зле работата на мотора. Но като че ли поотложи кофтито работа така във времето. Дори започна вече да работи на два цилиндъра понякога когато тръгна по някое баирче.
Колата държи малко по-високи обороти и падат по бавно без ламбдата.
Като се прибрах замерих сондата на празен ход на мотора - даваше 0,65 волта като играеше ту 0,62 0,64 0,65. като дам газ падат до към 0,2-0,3 волта. Стана студено и тъмно и за това не съм мерил друго
Изпратено от моят MediaPad 7 Youth 2 с помощта на Tapatalk
#7 Federer73
Federer73
  • 23 Мнения:
    Е200 компресор 2000 г.
    137 кВт Елеганс
Публикувано 28 ноември 2016 - 22:16
 И аз мисля, че трябва да обърнеш внимание на ламбда-сондата
#8 Federer73
Federer73
  • 23 Мнения:
    137 кВт Елеганс
Публикувано 28 ноември 2016 - 22:20
Иди на диагностика на стенд. Така стреляш на сляпо. Като гледам си далеч от Бургас, инак моят човек би могъл да ти помогне. Моята ламбда работи отлично, проверена именно чрез стенда, но аз имам малко по други проблеми. Виж в темата за "глъхнене и припукване на студен двигател", може там да откриеш нещо полезно за себе си.
#9 Вай Басо
Публикувано 30 ноември 2016 - 10:08
Има ли случай да не запалва ок. Ако да, проверете малкото клапанче на горивната рейка за наличие на бензин, като откачите вакумчето му.
клапанчето до жълтата лепенка
Този пост е редактиран от Вай Басо: 30 ноември 2016 - 10:11
#10 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 30 ноември 2016 - 10:54
Натам трябва да се насочиш, след като е барано някъде, обикновено от там идват дертовете.
#11 xcool
xcool
  • 44 Мнения:
  • Град:Перник
    W124 E200 1995
Публикувано 05 април 2017 - 07:43
Такааа.... след половин година ходене по мъките и трима майстори оправих проблема. Накратко - оказа се ламбда сонда и кофти свещи. Смених ламбдата и колата се пооправи, но имаше още проблеми. Смених отново свещите и се успа колата. Лошото е , че когато колата се развали започнах от свещи - дадох 65 лева за някакви специални иридиеви за по-добра работа на газ - а то те се оказаха най- големия проблем. Още по лошото е, че сам се оправих с проблема - на трима майстори ходих - три идиотски мнения получих - от разтегната верига на мотора, през развален комутатор та до развалени датчици за температурата. И така след хвърлени доста пари по некадърни "майстори" на своя глава дадох още 90 лева за ламбда сонда и свещи за 18 лева всичките -  NGK BC6ES и ми се свършиха проблемите. Аман от некадърни пишман майстори.
#12 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 05 април 2017 - 18:43
Полезна информация колега. Чувал съм че дори да си на газ свещи се слагат такива каквито си пише на лепенката отпред. Аз правя така и нямам ядове, незнам дали е правилно по - запознатите ще кажат.
#13 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 05 април 2017 - 19:23
Не е така но не ми се спори,всеки е свободен да си слага каквото иска като ъпгрейд,то от заводското вграждане има и по-добри компоненти то е ясно,въпроса е с подбора ;)
#14 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 05 април 2017 - 20:31
Ние пък предлагаме свещи предназначени за коли снабдени с газова инсталация и хората се хвалят пък не знам ,колко е така или не .Кола на газ никога не съм карал .
#15 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 06 април 2017 - 10:29
Еми колеги нормално всякъкви хора всякъкви мнения. Сега като сменям свещи след някой др км ще сложа за газ, щом казвате значи ще са добри.
