Здравейте колеги,наскоро завърших проекта ми 123.Оказа се,че има един проблем,за който даже не подозирах,че може да изкочи.Колата е карана само през деня.Наложи ми се да излезна една вечер и при запалването на фаровете,таблото изобщо не светна.Пробвах да врътна наляво,надясно реостата,но нищо не стана.Чета по форумите,че е възможно да е някоя писта,червения бушон или самия реостат.Ще съм много благодарен ако някой,имал същия проблем или е наясно какво се случва,да ми отговори.Благодаря предварително !
Проблем с осветлението на километраж и табло
Започната от bultras75, 12 ное 2016 - 11:01:17
2 мнения по тази тема
Публикувано 12 ноември 2016 - 11:01
Публикувано 28 декември 2016 - 09:24
Колега,какво стана с твоя проблем за осветлението,разбра ли какъв е проблема?
Публикувано 28 декември 2016 - 11:42
Като свалиш километраша отздат е реостата/потенциометъра той се е прекъснал или разпоил прегледай го поправетего и си пердаши с удоволствие. Виж първо на предпазителя дали има ток и самото предпазителче дали е допре понякога нагаря и има лоша връзка. Най вероятно е това което ти казвам на 98 на 100 според мен. Виж имам една тема за 300 Д да възродим звяра в общия за W124 там при снимиите съм разглобил скоростомера и въпросния потенциометър също.
