SCN Coding 7GКодиране след подмяна на електронен модул VGS Siemens
14 мнения по тази тема
#1 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 03 ноември 2016 - 20:49
Здравейте , тъй като електрониката на моята Е класа си замина до степен ,че вече нямам връзка с нея ( свалял съм я 5-6 пъти ) ,но вече е невъзможна комуникацията с нея . И взех втора употреба електронен блок , монтирах го и сега опира въпроса до SCN Coding . Не мога да го направя offline ,а за online ми приключи лиценза преди 2 месеца , и не съм подновявал . Ако някой изяви желание и има акаунт с лиценз мога да му платя каквото каже да мине процедурата .
Благодаря
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 03 ноември 2016 - 21:58
Ми 30-40лв е кодиране в б.с.
#3 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 04 ноември 2016 - 05:16
Първо трябва да го направиш върджин втората употреба ел.блок,но ти това сигурно го знаеш и си го направил вече.Лесно става с Абритоса,но внимавай да не подновят и някой друг модул(както се случи при мен-изтриха и софтуера на друг компютър та се наложи наливане на акъл и там после)
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 08:03
Направил съм го ,а за Балкан стар втора употреба блокове не кодират изрично казаха . Иначе не ми пречи товаря на платформата и там ,но не искат .
#5 Вай Басо
Публикувано 04 ноември 2016 - 10:01
Ако е здрав, не би трябвало да има проблем с втората употреба, има значение обаче дали здравият блок е за дизел или бензин, съответно да отговаря на твоето гориво.
#6 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 14:45
Здрав е ,но аз Offline не мога да направя с C4-ката само Online . Но днес резервирах час в Балкан Стар съгласиха се срещу 180 лв. да направят нужното и ще пиша за резултати .
#7 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 04 ноември 2016 - 19:23
Има проблем и то голям,когато е втора употреба платката.Иначе всеки вика става с това, става с онова,ама като се опитат да го направя не могат.
#8 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 22:04
Ако си с версия 09/2016 мога да ти помогна през teamviewer.
#9 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 22:19
09/2015 съм
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 22:24
То Offline кодирането става и с Vediamo ,но не съм тествал .
#11 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 23:02
Аааа...значи Краси за твоята кола ме е питал...колко е малък света. С Ведиамо можеш да копираш кодинга от старата платка, но и двете трябва да са една и съща версия...а като не се чете твоята в момента...отпада като вариант.
Този пост е редактиран от Grozdanov: 04 ноември 2016 - 23:03
#12 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2016 - 23:51
Опитах се днес да я отремонтирам ,но процесора си е заминал .
#13 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2016 - 07:59
Прати я на софтелектроник. Ако не може да се оправи, ти предлагат рециклирана с гаранция.
#14 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2016 - 10:58
Ако Балкан Стар не могат да се справят във вторник , ще я мислиме старата .
#15 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2016 - 18:07
Колеги , мина SCN Coding-a всичко е наред .
Благодаря на отзовалите се и поздрави !
