проблем при смяна на гумите
20 мнения по тази тема
#1 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:11
Здравейте колеги,днес реших да сложа зимните гуми,поради това си купих друг комплект джанти.До тук добре.
Обаче след като ги поставих на колата се появи този надпис.post-29197-0-03940700-1476983068_thumb.j
Оригинално колата е с джанти-предни 16Н7J -задни 16Н7,5J-съответно предни гуми 205/55/16,задни 225/55/16, а сега поставих 205/55/16 отпред и отзад. И при първо запалване се появява този надпис в червено след като натисна бутона стефтерчето става оранжев и така до следващото палене.
Та въпросът ми е дали може това съобщение да се изчисти и дали може да ми направи някакъв проблем.
Дайте съвет.
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:18
Отзад ти е по ниска гумата и прави различни обороти затова най вероятно
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:27
Напротив гумите са по 55 и новите и старите този индекс показва височината ,а ширината е по - малко от допустимата .  Колега принципно не бива да караш тоя размер гуми отзад , но може да се направи опит да се преконфигурира електронния блок ,стига да има възможност да се изберат отзад по тесните гуми . Но отзад си със джанти 16H8J не 7,5
Този пост е редактиран от wertion: 20 октомври 2016 - 19:29
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:29
Да но това 55 е съотношение към широчината,не см! Така че 205 на 55 е по ниска от 225 на 55
Този пост е редактиран от mitkofitnes: 20 октомври 2016 - 19:30
#5 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:31
По-точно са проценти. 55% от 205 или 225
#6 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:41
така е прав си .
#7 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:42
А как става преконфигурирането
#8 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:43
С диагностика .
#9 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:47
Колеги малка корекция задните са 225/50/16  8J
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2016 - 19:52
Е значи Митко е уцелил още с първия пост . Пробрай по метода който ти казах намери диагностик , но това не е на 100 % сигурно , моите имаха възможност и от 245/45/17 станаха 225/45/17 ,но говоря за Е класа не за Ц та не се знае .
#11 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
След като ти излиза този надпис... значи имаш и ресет в менюто.
този надпис е нормално да излезе при смяна на гуми (различни параметри на гумите от старите) или при мека гума .
http://forums.mbclub...нтите/?p=126997
п.п. Нямаш никви проблеми да караш спорткупето си с един размер гуми , но джантите трябва да са ти еднакви
#12 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 20 октомври 2016 - 20:03
Колега как да ресетна от менюто,
Този пост е редактиран от plam+: 20 октомври 2016 - 20:06
#13 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2016 - 20:10
Почти една година от както си продадох спорткупето и не си спомням точно къде се отиваше в менюто, но в ютуб може да видиш  https://www.youtube.... reset mercedes
п.п. Първо си провери гумите да са равни всички PSI (ако една ти е по мека и ресетнеш .... после като ги помпаш след време пак ще ти каже че имаш проблем)
#14 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 20 октомври 2016 - 23:38
Ако първоначално размерите ти са били: отпред - 205/55/16, отзад - 225/50/16 (както после се коригира), то това са абсолютно еднакви размери по отношение диаметър на колелото. Така, че при монтаж отпред и отзад на 205/55/16 ти не променяш абсолютно нищо като диаметър, може би трябва да търсиш проблема другаде.
По принцип гумите тип спорт-пакет за тоя клас коли са просто по-широки задни, без особена разлика в диаметъра. Дори в класическия спорт-пакет на 203-ката, който е 225/45/17 - 245/40/17 има много лека разлика в диаметрите, но в твоя случай няма никаква.
037508748.jpg?r=0
П.С.
Горното важи при положение, че правилно съм те разбрал, че първоначалния размер на задните е 225/50/16
Този пост е редактиран от Bokouser: 20 октомври 2016 - 23:46
#15 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 21 октомври 2016 - 15:29
Аъъ само на мене ли ми се чини, че това е съобщението за грешка в налягането на гумите? Като си сменил джантите, прехвърли ли на новите джанти вентилите със сензорите за налягане и след това обучи ли ги към колата наново?
