Климатик за W203W203
3 мнения по тази тема
#1 jai
jai
  • 4 Мнения:
Публикувано 11 март 2007 - 22:14
Привет,
отскоро карам Мерцедес и маи друга кола няма да карам.
Имам един такав проблем - моля за савет.
Накратко, В движение компресора на климатика блокира
и скасах пистов ремьк, Смених ремька, компресора,
даржи фреон но климатика не работи.
Един маистор казва имало някакьв пресостат,
дето управлява компресора - така ли е името му
и каде се намира,
калко струва като нова тази джаджа и ваобще моля за сьвет.
Благодаря предварително.
Все още се намираме в България и българския е официалния език.
За какво си го написал на английски? Аз не разбирам англ. и накарах да ми преведат заглавието.
#2 BENZBOSS
Публикувано 11 март 2007 - 23:02
http://www.detali.ru...em_mb0.asp?TP=1
Избери си - модели много,все някои ще е твоя.Ако те затрудни това може да пуснеш инфо коя година ти е колата и какьв мотор караш и ще намерим поне каде кое се намира. ;)
#3 jai
jai
  • 4 Мнения:
Публикувано 11 март 2007 - 23:29
Благодаря за адреса, 6те потарся.
Колата е 2001 година, дизел, C200 CDI
Имам и оште едно вапросче-сложил сам и оригинално масло,
Мобил 0-W40, на колко хиляди км да го сменям,
германеца го е сменял на 20000 км
#4 BENZBOSS
Публикувано 11 март 2007 - 23:39
Като го видиш тоз му набии 2 шамара,маслото се сменя на 10 - 12 000 километра ако е пална синтетика и искаш кола да караш,20 000 може ако е на ТИР и не е твой ТИРА.Лично мнение - карам пьлна синтетика и сменям на 6500 - 7000 мили
1 миля е + 1.6 километра.
Тоз език ако го четеш ще ти стане ясно,че не се базикам.
BMW's recommended interval of 12,000-15,000 miles is to long. Used oil analysis has shown the BMW oil is generally depleted at 10,000 miles. Running it longer results in excess wear. It is highly recommended that you change your oil once between each BMW recommended interval (approx 7000-7500 miles). If you want to run your oil the BMW recommended interval, I would suggest that you use Mobil 1 0w-40 or Amsoil 5w-40 and change the oil filter at 7500 miles. I would encourage a full oil change at 7500 if you want your engine to last.
Ето извадка от GOOGLE - 0w40 mobil oil change interval ;)
http://forums.bimmer...ad.php?t=265292
http://forums.audiwo...s/2396031.phtml
