IMG_1044.JPG 192,12K
8 Брой свалянияСлед диагностика при един приятел изписа тези грешки
IMG_1045.JPG 933,61K
9 Брой свалянияТа въпроса ми е какъв е проблема и как може да се оправи?
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Публикувано 17 октомври 2016 - 13:34
8 Брой сваляния
9 Брой свалянияПубликувано 17 октомври 2016 - 14:08
Или датчик мерещ диференциалното налягане на DPFa. Или са ти изпразнили DPFa ако си купил колата наскоро.
Публикувано 17 октомври 2016 - 14:25
Този пост е редактиран от wertion: 17 октомври 2016 - 14:25
Публикувано 17 октомври 2016 - 21:55
Публикувано 17 октомври 2016 - 22:01
Ами не затлачен филтър а точно обратното. Работата на диференциалния датчик е да следи разликата на налягането преди и след филтъра. Затова се нарича диференциално налягане. И в една от грешките си казва, че диференциалното налягане е твърде ниско. Това се дължи обикновенно на 3 неща.
1 развален датчик.
2 откачен маркуч към датчика.
3 липса на дпф филтър.
Регенерация колата си прави сама като е на дълъг път и прав участък. Като подържаш някаква средна скорост от около 100км/ч.
Иначе може да се пусне и през диагностиката обаче не те съветвам защото може да стане голяма беля.
Публикувано 18 октомври 2016 - 13:27
Публикувано 18 октомври 2016 - 15:09
Веднага би се появило ако датчика за диференциално налягане е заминал. Ако проблема не е в датчика а е премахнат DPF би се появил след известно каране. Когато колата се усети, че го няма. Засега си карай пък ако се появи пак го закачете този път на StarDiag и вижте кога последно колата е направила регенерация и дали е успешна. Щото понякога тези грешки от Delphy не съвпадат с тези на Мерцедес.
Публикувано 18 октомври 2016 - 17:07
Този пост е редактиран от drjivago: 18 октомври 2016 - 17:09
