проблем ел.стакла и огледала
15 мнения по тази тема
#1 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 07:42
здравейте колеги от скоро съм собственик на мерцедес W208 компресор 1999год -192 коня та имам следния проблем ел.стаклата и огледалата работят 2-3 дни и после спират след откачане на акумулатора и закачането му те тръгват и пак така работят 2-3 дни и край. Смених комфорт модула както и двата модула във вратите ефект нулев. Бях при един куп ,,майстори" само даване на пари и нищо.
Така че ако някой може да помага съм много благодарен от София съм
#2 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 15 октомври 2016 - 10:42
Здравей колега , тия диагнози комфорт модул ,модули за врати с диагностика ли ги сменихте или някой " майстор " реши ,че щом нещо не работи се тръгва от модулите ? Не видях да си писал ,че си я закачал на Стар Диагноза и какви грешки е дала . Пробвай да тръгнеш първо от там .
#3 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 14:53
Не колега не ги сменяхме на сляпо на диагнозата измиса че няма комуникация с преден SAM модул демек комфорт модула работи 2-3 дни и край нищондруго не излиза
Прахосах пари за още един мерцедес по диагнози
Последно един колега ме посаветва да си видя ел моторите дали са за моята кола но няма как да разбера кой са орегиналите
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2016 - 15:06
Ама сам модул и комфорт модул са две различни неща . Дали случайно не е наводнен тоя сам модул ,някой сваля ли го , гледахте ли го ? Той външно изглежда добре ,но вътре може да плува .
#5 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 16:42
Колега ако ми кажеш къде да го търся ще го сваля почвам сам да човъркам по зле няма да стане писна ми от ,,майстори" така че ако може кажи къде да го търся
#6 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2016 - 20:09
Ето това е предния Сам модул за отчитане на сигнали , целия блок  но внимавай при разглобяването мой съвет е снимай всичките кабели включени и след това отваряй . По принцип не можеш да ги сбъркаш ,но за сигурност си ги снимай . И внимавай с отварянето не е съвсем проста игра .
2012-10-09_184519_203_wiper_relay_onoff.
Този пост е редактиран от wertion: 15 октомври 2016 - 20:12
#7 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 21:01
ами на това майстора му казва комфорт модул и го смених цялото ефект нулев
смятам да пробвам с машинките на стъклата само трябва да намеря правилните за моята кола че имат два номера и ако не стане ще го мисля
говорих с колега от форума и ми каза че колата разпознавала съпротивлението и работила на много ниско и ако е по голямо е  изключвала модул
#8 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2016 - 21:34
Първо тоя майстор повече не го посещавай и второ , след подмяната закачихте ли погледнахте ли дали модула е разпознат и най - вече конфигуриран правилно ? Стар Диагнозата не чете само грешки ,ами прави измервания на напрежения на цикли . Също така намира логични причини за дадени проблеми и от къде да се започне и какво да се мери . Няма логика да работят 2-3 дни и след това да отказва ,ако консумират повече от необходимото още веднага ще приключи процеса няма да е след 2-3 дни .
#9 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 21:57
колега ако знаеш можеш мога да го докарам да го погледнеш
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2016 - 21:59
Трябва някой друг колега да погледне , че още 15 дни съм в Германия . Но ,ако не бързаш като се прибера ще се разберем .
#11 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 22:00
вече не търся логика
важното е че не работи това е не  знам какво мери и обучава но не е нормално да е толкова сложно сменяш крушка и трябва да го обучаваш за всичко би трябвало тъпите модули да им е кодирано вътре поне така мисля
за къде да бързам няма къде
а ти от къде си
#12 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2016 - 22:01
Дупница .
#13 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 15 октомври 2016 - 22:07
ок
ще чакам да се пребереш
#14 rengar
rengar
  • 17 Мнения:
    мерцедес CLK
Публикувано 23 ноември 2016 - 21:30
здравей колега дали се прибра за да я докарам за стъклата и огледалата
#15 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2016 - 09:54
Да в БГ съм ,но ми остави кординати на Лично ще се чуем тези дни ,че много коли се струпаха .
