Имам съобщение, че ми е изгорял мигача на пасажерското огледало. Интересното е, че като го гледам не е като да е изгоряло изцяло, понеже мига, макар и слабо. Същевременно вчера в дъжда забелязах, че на шофьорската страна огледалото се подгрява и изсъхва само, докато от пасажерската страна беше студено, а май и двете са с подгрев. Възможно ли е да не е изгорял мигача, а просто някой кабел в огледалото да дава късо? Поръчах си торкс сет и уийкенда ще си поиграя да го разглобя.
Мигач в огледалото
Започната от bronc, 13 окт 2016 - 12:27:47
6 мнения по тази тема
Публикувано 13 октомври 2016 - 12:27
Публикувано 13 октомври 2016 - 12:34
възможно е
Публикувано 13 октомври 2016 - 12:49
Най-вероятно е влезнало влага в буксата на мигача. Често срещан проблем. Окисляват се контактите и прави лоша връзка.
А за подгрева предполагам е прецакана буксата залепена на стъклото. Много често се отлепва и спира да работи.
Публикувано 13 октомври 2016 - 13:56
Ако е окисляване ще почистя буксата и ще пръсна контактен спрей. А това с буксата как се оправя?
Публикувано 13 октомври 2016 - 15:34
Там е въпроса, че при мен с чистене не се оправи. Ще видиш защо като свалиш мигача. Проблема с подгрева се оправя с ново стъкло.
Публикувано 14 октомври 2016 - 23:07
Здрасти колега, понякога е въпрос на прищипани кабели.
Стъклото е само на щипки и се сваля лесно при фейса, но много внимавай с буксите за подгрева, натисни с пръст основата където се свързва към стъклото за да не ги дърпаш понеже са лепени с нещо като силикон и лесно се прецакват.
След като свалиш стъклото рамката по спомени е на 3 торкса но фейсовото огледало не се разглабя мн лесно затова не те съветвам да пипаш нататък.
На оста на която се върти огледалото (прибиране) има една метална щипка хваната към пластмасата която ако я свалиш после може да не успееш да го сглобиш като хората... Затова само огледай кабелите за прищипване, корозия или някъде да не са оголени или пворедена изолация.
Успех!
Публикувано 15 октомври 2016 - 17:32
Поиграх си днес и го разглобих. Има 2 доста добри клипчета в youtube и с тяхна помощ се справих. Като го огледах по-обстойно забелязах, че огледалото е имало среща с някакъв чужд обект и мигачът е спукан леко в края и се е напълни с мръсотия. Най-вероятно и заради това е изгорял. Намерих нов оригинален в eBay UK за 19 паунда и мисля да го поръчвам. За огледалото ще видя по-нататък да измеря напрежението, когато навън е студено и подгряването работи, понеже днес беше доста топло. Успях да причиня малко щети де.. тази част намира ли се? Гледам в EPC и не я виждам.. запазих счупено парче и ще опитам да го залепя, ама надали ще е много здраво. Реално за какво служи това? Предполагам предпазва да не влизат боклуци и т.н. То и в момента стои, но не е толкова прилепнало като преди.
EDIT: Случайно това да е частта: A2118110610 ? Не мога да разбера по схемата на EPC-то дали е тя..
Този пост е редактиран от bronc: 15 октомври 2016 - 17:35
