Лек басов шум/вибрация при подаване на газ и минаване през неравности с газ
3 мнения по тази тема
#1 mupk0
mupk0
  • 121 Мнения:
    W202 C200 Kompressor
Публикувано 09 октомври 2016 - 19:55
Колата я имам от 120хил км. W202 C200Kompressor . Откакто я имам имам един шум ,които отскоро ме дразни. При извънградско каране при даване на газ ( при равномерна газ или при липса на натиснат педал това го няма ) се чува една нискочестотна басова вибрация. Вибрацията се променя с по-плътен звук при завой на ляво и при неравности от типа бабуни по пътя. При падане в бабуната се чува силно,а при изкачане от бабуната почти спира. Кутията ми издава шум отскоро ( 10-15хил км) но звука е отпреди. Колата на празен ход не тресе купето,работи равномерно,няма чукания и хлопания по окачването. Мотора при гасене с натиснат съединител грам не мърда,а с НЕнатиснат се заклаща смятам нормално леко. Мога да направя клип. При дръпната ръчна и вкарване на скорост при пускане на съединителя мотора също не се разкарва из коша. 2ма човека го гледаха...и не могат да кажат ,че е за тампони на мотора на 100%. Единственото нещо което си спомням ,че направи един като я купих още беше , че разви тампона на скоростната кутия отзад да се охлаби и го затегна наново. Карето и лагера на кардана са ми в час. Наскоро ги провериха именно заради това. Преди 2 седмици бях на почивка в Пампорово и едната вечер беше 1градус. Колата беше премръзнала и помня ,че на празен ход имаше същата басова вибрация за 5-10минути и изчезна след като колата се стопли . При потегляне естествено си я имаше :) Миналата зима нямаше вибрации на празен ход. Звука е много странен...самото купе нямаш чувство ,че нещо вибрира ,но се чува звук все едно си с бас каса ...нисък и плътен.
Някой да сподели ли добър метод за да видя кой тампон на мотора евентуално ми е за смяна ? Видях клипове в интернет и се оказа ,че тампоните се сменят с поглед.Въпроса е да разбера кои е за смяна ..
#2 Вай Басо
Публикувано 12 октомври 2016 - 09:33
и двата
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 12 октомври 2016 - 09:55
и двата
+1
#4 mupk0
mupk0
  • 121 Мнения:
Публикувано 13 октомври 2016 - 15:42
И аз това установих от търсенето ми из нета. И трита ще сменя. Чудя се обаче какви. Гледам че основно се препоръчва Кортеко и Лемфьордер. Отделно се чудя...тампоните на 2.5 дизел и моите са еднакви на вид ,но с различни номера. Четох ,че са взаимнозаменяеми. Дали обаче дизеловите тампони са по-здрави ? Всмисъл такъв...заслужава ли си да взема дизелови ако са една идея по-качествени ?
Този пост е редактиран от mupk0: 14 октомври 2016 - 06:50
