Здравейте.От доста време имам ядове с отварянето и затварянето на автоматичния багажник на W 164.Един път се отваря ,друг път не се отваря...или ако се затвори то не се затваря плътно а издава звук и се дозаключва.Счупи се бравата-смених я близо 500лв беше..ужас...акумулатора беше с леки отклонения съмнявах се че в него е проблема.Смених го...същата работа ...и никой не може да ми обясни от какво е проблема.Дали са амортисьори ? Ужас е когато трябва на ръка да се отвори с дърпане защото само пищи и не може...Някой има ли представа къде може да ми помогнат -сервиз където да са ремонтирали багажници ?Благодаря
Проблем със затваряне на багажника
Започната от bobivit, 06 окт 2016 - 16:27:20
7 мнения по тази тема
Публикувано 06 октомври 2016 - 16:27
Публикувано 07 октомври 2016 - 08:16
Имаш ли екстрата за отваряне на багажника от купето и дистанционното? Проблема най-често е в амортисьорите на багажника. Аз когато я взимах моята, човекът от който я взех ми каза, че два пъти ги е сменял. Срещан проблем е при ранните модели.
Публикувано 07 октомври 2016 - 08:20
Имам и копче на вратата и на дистанционното.2008г е колата и сигурно си прав за амортисьорите но как да съм сигурен на 100% че е от тях...
Проблема със самото заключване ли е (когато падне до долу да се прибере плътно) или със самото затваряне?
Публикувано 07 октомври 2016 - 08:47
Възможно е в този случай и модула да прави мизерията. На една диагностика би следвало да си каже проблема (ако е в електрониката). Другия вариант си остават аморт. Моята е без тази екстра и проблема няма къде другаде да бъде освен аморт. Имах някъде в нас фактура от смяната на аморт от предишния собственик и по спомен сумата беше някъде около 300лв в БС София. Погледнах в Бей-я как вървят комплекта, ми някъде около 50$.
Сега се сещам, а в движение изписва ли грешка на клъстера? Примерно, че багажника не е затворен напълно ? Предишния проблем с бравата от какво се е получил? Тя също е електронно заключваща се, дори да нямаш екстрата.
Публикувано 07 октомври 2016 - 10:15
Има проблем и с отваряне и затваряне.При отваряне като че ли няма сила да се вдигне и само пиука.Трябва с ръка да се помогне-или отваря автоматично или изобщо.При затваряне -сваля се и явно не се затваря плътно и се дозатваря .Повечето случаи пък не се дозаключва и като потеглиш на екрана показва отворен багажник.
Понякога не се и дозаключва и като потеглиш светва на екрана отворен багажник и вече трябва да слезеш и да го пипнеш и чак тогава се е заключил.Бравата така и не разбрах как се счупи, но предполагам, че може да е от това постоянно дозаключване и сега се опасявам и новата да не се скапе...
Този пост е редактиран от bobivit: 07 октомври 2016 - 10:16
Публикувано 19 ноември 2016 - 11:45
Здравейте колеги. От скоро карам Ш164 и сега имам подобен проблем - вратата на багажника не иска да се заключи. Тя е автоматична след натискане на някой от бутоните врата на багажника се затваря, бибка си, бръмчи и тогава се започват едни щракания, неиситови опити да се залючи, но без ефект. като запаля да сигнал че е отворена врата на багажника осветлението не гасне. Питам се дали се е счупила бравата или е нещо друго?
Публикувано 22 ноември 2016 - 15:00
Оказа се счупена брава. Майстора успя да го пооправи. Засега работи но не съвсем гладко. Като я затварям от купето не заклчва
