Здравейте колеги,
Искам да споделя с Вас едно наблюдение за поведението на фаромете за мъгла. Ще съм благодарен ако и Вие споделите как е при Вас.
Преди няколко дни сменях изгоряла крушка (Н8) на фарчето за мъгла. Преди смяната забелязах, че фаровете за мъгла си светват и угасват нормално от копчето им за пускане когато ключът за фаровете е на къси или на Auto (в този случай трябва да е тъмно). И всичко това без двигателят да е запален, дори без ключът да е в гнездото и да е подаден контакт. Разбира се звуковата сигнализация за включени фарове си свирка като се отвори вратата.
След като смених крушката, включих късите и натиснах копчето да пусна фаровете за мъгла, но те не светнаха. Пробвах всякакви позиции на ключа за основните фарове - къси, дълги, габарити, Auto, никакъв резултат! Доста се зачудих какво може да е станало. Проверих бушоните и релетата, всичко си беше ОК. Тогава запалих двигателя и отново пробвах. Фаровете за мъгла си работеха перфектно. И сега колкото и пъти да ги тествам, работят само при включени къси или Auto, но само при работещ двигател.
Това ли е нормалното поведение или се касае за някакъв проблем? И по-интересното, защо преди това работеха и на изгасен двигател ...
