Днес забелязах, че не ми свети задният десен стоп при натиснат педал на спирачката. Колата е фейслифтова, така че май е с LED платка. Интересното е, че нямам никаква индикация на таблото, а същевременно за изгорелият ми мигач на огледалото всеки път ми излиза съобщение. Възможно ли е да е нещо друго, а не изгорели светлини? Има ли вариант да се смени само платката със светодиодите или трябва целия фар?
Десен стоп не свети
Започната от bronc, 26 сеп 2016 - 14:13:31
29 мнения по тази тема
Публикувано 26 септември 2016 - 14:13
Публикувано 22 октомври 2016 - 11:09
Колеги, дайте идеи. Излезе, че двата стопа си светят, но десният понякога не. Не ми е давала грешка за изгоряла крушка..
Публикувано 07 ноември 2016 - 14:25
Стопът тотално отказа. Онзи ден го свалих. Половината светодиоди не работят, когаот ги тествам с мултицета. Не знам дали те са изгорели или нещо друго. Довечера мисля да замеря напрежението при кабела към стопа при натисната спирачка. Колко волта трябва да показва?
Публикувано 07 ноември 2016 - 19:58
Колега 220 ли ти е колата, моя също отказа и ми излиза грешката на таблото и ми пуска светлината за задна като натисна спирачката. Ако разбереш как се сменя и от къде да купя платката ще съм ти благодарен да споделиш!
Публикувано 07 ноември 2016 - 23:02
211 е моята. Дай VIN и ще ти дам номер на частта.
Публикувано 08 ноември 2016 - 07:56
Публикувано 08 ноември 2016 - 09:49
A2208200311 - ляв
A2208200411 - десен
Аз моята платка я тествах на другия стоп и там не работеше коректно. Забелязах, обаче, че всички светодиоди светят, но много по-слабо. Това значи, че най-вероятно има проблем по платката. Мисля да се пробвам да я оправя понеже има 4-5 компонента по нея.
Публикувано 08 ноември 2016 - 11:56
Мерси колега само от БС ли мога да я купя тая платка? И как се сваля изглежда ми че не е като да отвиеш крушка. Ще я пробвам и аз на другия стоп ако успея да я сваля!
Публикувано 08 ноември 2016 - 15:07
Много ти благодаря колега!!!! Дано и ти си оправш!
Публикувано 10 ноември 2016 - 11:10
Оправих го моя. Диодът на платката беше изгорял. Смених го с нов за 7 стотинки и вече работи перфектно Спестих си едни 100лв.
Публикувано 10 ноември 2016 - 11:38
Аз като не разбирам от запояване и жички най - добре да го нося някъде, но какъв майстор да търся по автобелектроники или няма значение?
Публикувано 10 ноември 2016 - 16:56
Няма значение. Да може да работи с поялник и мултицет
Публикувано 17 ноември 2016 - 20:30
И при мен днес изписа заден десен габарит и като се загледах освен габарита и моите стопове премижават и двата? един път при натискане светят добре, после мижукат? Май ще пада разглобяване тия дни. Та въпрос от къде да започна разглобяването?
Публикувано 17 ноември 2016 - 22:08
Дай шаси и ще видя във WIS
