W209 официални документи
14 replies to this topic
#1 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 25 September 2016 - 22:04
Пускам тази тема, понеже ми се въргалят разни документи из архивите, които искам да ги има и тук.
Започвам със сервизната книжка на модела, в .pdf вариант. Американска е и се отнася до M272 и M273 моделите.
Т.е. 350, 500 и 55AMG фейслифт моделите, като покрива и 280 бензинката.
Attached File  2006_clk350_clk500_clk55amg.pdf   11.85MB   52 downloads
Имам и други документи, които ще качвам малко по малко към отделни постове.
Ако имате подобни официални документи, моля замервайте ме с линк за даунлоуд или ги качвайте директно по същия начин, прикачени към мнение, а не като линк. Причината: линковете умират след време и документите се губят.
Сервизен бюлетин за износване на зъбното колело на балансиращия вал.
Attached File  BalanceShaftTSB.pdf   342.7K   40 downloads
Attached File  Mercedes_M272_balance_shaft_service_bulletin.pdf   312.61K   30 downloads
Обяснение как моделите след определена година са галванизирани, с цел избягване на негативния имидж с ръждите ;)
Attached File  Galvanising of Mercedes Cars - Mercedes-Benz Forum.pdf   502.16K   59 downloads
Описание на едно рамо, което се чупи при всм.колектор на М272 и М273 моторите, което води до ненужна смяна на колектора.
Attached File  MB Throttle Lever Instructions (version 2).pdf   185.93K   14 downloads
Сравнение на М272 и М112 двигателите. Отнасяло се е до SLK R171, но е напълно валиден за всички модели.
Attached File  r171_motor-6-cyl-deel-1.pdf   2.16MB   19 downloads
Скучен документ за резет на сервизен интервал през таблото, има го и на други места из форума
Attached File  W209 service reset.pdf   507.97K   37 downloads
Парт номера и размери на джантите за W209.
Attached File  wheelsizes_CLK_Typ_209_100120.pdf   1.4MB   46 downloads
  • 7
#2 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 25 September 2016 - 22:19
Документ за сервизно обслужване на W209 и SL, oтнасящо се до моделите от 2008г
изкл. AMG и SL600.
Изключително приятно ми беше да разбера, че Мерцедес престават с "необслужваемата" 722.9 ск.кутия и вече първата смяна е на 60х.км, но... втора няма.
Аз лично го разбирам като "сменяй маслото на автоматика на 60х.км."
Attached File  Maintenance specifics W209 (A+B+work orders).pdf   206.62K   38 downloads
#3 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 26 September 2016 - 15:08
Ето и европейския вариант.
#4 shadenfroh
shadenfroh
  • 46 Posts:
  • Град:.
Posted 28 September 2016 - 17:59
Ръководство за употреба на COMAND NTG2
Mercedes-Benz COMAND NTG2 MY08 Manual
Attached File  Mercedes-Benz COMAND NTG2 MY08 Manual.pdf   4.65MB   33 downloads
WIS инструкции за демонтиране на калъфа на скоростния лост
W209 Gearshift Lever Cover
Attached File  W209 Gearshift Lever Cover.pdf   551.09K   20 downloads
WIS инструкции за преодоляване на заключването на скоростния лост в PARK при повреда
W209 Shift Lock Override
Attached File  W209 Shift Lock Override.pdf   593.61K   19 downloads
WIS инструкции за демонтиране на инструментното табло
W209 Instrument Cluster
Attached File  W209 Instrument Cluster.pdf   634.07K   22 downloads
Интересно как, докато преглеждам какво съм събрал за 209, когато бях на акъл да взимам нея, хич не ме е яд, че взех старата  :yeah
#5 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 28 September 2016 - 21:06
Ето и един каталог с AMG аксесоарите. Включва и W209
#6 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 10 October 2016 - 14:20
Интересен документ как да се кодират показания на дисплея за оставащите литри в резервоара.
Не съм го пробвал още. Корекция: пробвано и е ОК ;)
Attached File  Gas Tank Mod.pdf   1.33MB   86 downloads
#7 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 21 November 2016 - 00:59
Много интересен документ: W209 Factory Accessories / оригинални аксесоари за W209 CLK.
Търсих го доста време, а се оказа че съм имал копие в архивите си :)
#8 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 25 November 2016 - 18:01
Проспект (много красива брошура) за W209 от 2008г. на немски.
Описва стандартните цветове и интериорни комбинации.
Attached File  W209-Prospekt-CLK-Class_DE.pdf   2.32MB   35 downloads
#9 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 02 December 2016 - 13:54
Отново официален документ за аксесоарите на W209
Attached File  MB-W209-accessories list + PN.pdf   74.35K   34 downloads
#10 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 13 December 2016 - 15:01
Процедура и официални документи за премахване на миризми от парното.
Интересно е... пробива се дупка, ползват се специални пълнители, заедно с някакъв Мерцедес препарат: "Mercedes-Benz Contra Sept", има ги описани нещата в документите.
Не съм го разучил още, цялата процедура ми е странна все още, осмислям я :)
Attached File  AC_odour_S-B-83.30.74p.pdf   198.46K   45 downloads
Attached File  AR83.30-P-5555T.pdf   39.29K   30 downloads
Attached File  AR83.30-P-5555-01A.pdf   61.29K   23 downloads
Attached File  AR83.30-P-5556A.pdf   47.61K   27 downloads
Както и сходен документ за 209 и 211, който също споменава за една промяна в кодинга на Climate настройките: от "fixed" към "anti-icing"
корекция: това наистина има ефект. Така и не пробивах нищо, само прекодирах, и нещата са значително по-добре.
Attached File  W209,W211_HVAC_STAR_Coding_Change.pdf   1.16MB   24 downloads
#11 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 13 December 2016 - 15:10
Допълнение към каченото от Лилов. Има клипче в SD Media-та.
#12 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 09 April 2017 - 18:10
Документ за сваляне на заден мост W209
Попаднах на него, докато търсех силата на зятягане на болтовете на джантите.
Attached File  RemoveRearAxle.pdf   244.85K   20 downloads
#13 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 09 August 2017 - 11:13
WIS документация за ретрофит на iPod kit при фейслифтови W209.
Документите са номерирани в правилната последователност.
Attached File  1. AZ82.60-P-0014Q - Retrofit iPod W209 Main doc.pdf   291.08K   10 downloads
Attached File  1.3. AR82.85-P-7472QA - Remove Comand Aps.pdf   290.12K   9 downloads
Attached File  1.3.1. AR54.21-P-1262Q - Remove buttons above Comand.pdf   294.3K   8 downloads
Attached File  1.3.2. AR83.40-P-6350QA - Remove AC panel.pdf   292.33K   11 downloads
Attached File  2. AR68.10-P-1520P - Remove cover below dashboard.pdf   268.93K   5 downloads
Attached File  3. AZ82.60-P-0001-01Q - Wiring harness.pdf   319.1K   5 downloads
Attached File  3.1. AH82.60-P-0001-05AK - Avoid damage to optical fibers.pdf   183.42K   4 downloads
Attached File  4. AZ82.60-P-0001-02Q - Retrofit Wiring Harness.pdf   305.59K   7 downloads
Attached File  5. AZ82.60-P-0001-03Q - Retrofit iPod interface.pdf   199.71K   5 downloads
Attached File  9. AZ54.65-P-0001-08Q - Coding (if needed).pdf   256.85K   7 downloads
#14 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 31 August 2017 - 23:00
Луфт на главината на предната ос и корекцията му:
Приложим и за: 140,170,171,202,208,209,215, вкл. 203, 210,220 с изкл. на версиите, посочени в документа.
Attached File  AR33.20-P-0300A - Adjust_wheel_bearing_play.pdf   84.17K   23 downloads
#15 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 23 October 2017 - 09:49
Документ, който сочи към възможните причини за хлопане по кофти пътища.
Attached File  Castor bush bulletin.pdf   163.96K   14 downloads
1-страница документ за промени в окачването м/у 203 преди и след фейс. Важи за 209 също.
Attached File  W203faceliftprint suspension changes.pdf   191.47K   15 downloads
