Сериозен проблем при паленеНов акумулатор - колата не пали винаги!
14 мнения по тази тема
#1 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
    Mercedes-Benz A-Class (2001)
Публикувано 19 септември 2016 - 19:56
От една година живея в Англия и си купих - Мерцедес Бенц А клас 2001 бензин - почти без пари.
После налях в колата сумати пари за ремонти - алтернатор и прочие ...
Откакто я купих смених акумулатора и се появи един скрит проблем при палене!
Ток има лампите на таблото светят, но от време на време не пали. Дори и не върти стартера. Завърташ ключа
и нищо само лек шум. Това става от време на време и след 20-30 мин. или цял ден пак пали все едно нищо не се е случило.
Майсторите тука са много зле дерат ме с пари за диагностика и не знаят какво става.
Четох, че може да е ignition switch или четчиците на стартера или стартера. ИЛИ свещите или ел. проблем ????
Някакви идеи, че вече съм пред фалит от обикаляне по сервизи.
Много се извинявам ако повтарям темата, но съм нов с МЕРЦЕДЕСИТЕ. В БГ карах японка :)
БЛАГОДАРЯ!
Mercedes-Benz A-Class (2001) Mercedes-Benz A-Class (2001) Mercedes-Benz A-Class (2001)
#2 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 19 септември 2016 - 21:43
Хлабава връзка.
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 19 септември 2016 - 21:53
Щом е А класа всичко може да е , но много често проблема е точно в "ignition switch"-а . А на диагностика какво показва получаваш ли лист със данните ,които дава диагностиката ?
Този пост е редактиран от wertion: 19 септември 2016 - 21:53
#4 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 19 септември 2016 - 22:10
Понеже този път два дни колата не запали и ми казахаха,че двигателя е заминал - на следващия ден колата си запали и всичко си беше ОК!
Може ли нещо да се мокри от дъжда - букса или кабел или да са свещите? Стартера върти ли ако са заминали свещите?
Тука майсторите са много зле.
мерси за отговорите!
#5 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 19 септември 2016 - 22:12
Може би трябва да го сменя този ignition switch!
#6 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 07:45
Ако стартера не върти ,свещите нямат никакво отношение. Стартера трябва да си върти ,ако ще и свещите да са в багажника. Провери си наистина връзките (стегнати ли са клемите на акумулатор , стартер) Направо ме уби с това мотора е умрял и след два дни е супер :) Маслото сменявано ли му е някога ,защото ако е много много старо става гъсто ,като грес и стартера няма сила да превърти мотора ,но това е мноого рядко!
След запалване колата нормално ли си работи или има колебания в работата? Какъв звук се чува ,когато въртиш да запалиш ,а не пали? Дай малко по-подробно обяснение! Както го описваш може и да не изхвърля бендикса и този шум ,който чуваш да е самия стартер ,но да не изхвърля бендикса и да си се върти сам. Кажи малко по-подробно и ще помогнем.
#7 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 11:52
И аз мисля, че е ignition switch или бендикс. Както е посочил Хари по-горе, свещите нямат отношение към това дали върти стартера или не.
А чува ли се нещо въобще когато не иска да запали? Да не би да имаш проблем с разпознаване на ключа?
#8 daimler1
Публикувано 20 септември 2016 - 12:22
А може и втулките на ротора да са разбити.
Готени майстори! Адмирации!
-колата не пали,двигателя е умрял!
#9 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 20 септември 2016 - 23:17
Здравейте отново,
Първо да Ви благодаря, че ми отговаряте.
Ще се опитам да дам повече инфо по въпроса.
Когато го прави този проблем - стартера въобще не върти, чува се лек стържещ звук и до там.
Просто нищо !!!Ток има!
След известно време колата пак си пали и всичко си е ОК до следващата криза.
Когато колата работи и двигателя загрее - започва леко да вибрира и става шумна - все едно съм се качил
на дизел, а не на бензинка. А това за двигателя е истина - един майстор ми каза, че двигателя
е блокирал и колата е за скрап. На другият ден запали. Маслото не го смених, когато я купих
и малко ме е срам от това.
Проблема продължава - сега ми искат 50 паунда за нова диагностика и никои нищо не ми казва !!!!!!
Идеи?
Благодаря ви отново.
#10 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 20 септември 2016 - 23:21
значи свещите ги изклювам - остава маслото, ignition switch, втулките на ротора или бендикс ...
#11 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 21 септември 2016 - 05:14
И маслото го изключи като ватиант.То няма как да му се променя вискозитета през два дена и да не пали.
#12 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 05 октомври 2016 - 11:37
Проблема продължава - по веднъж на седмица колата не пали за цял ден!!!!!!!!!
На другият ден всичко е ОК!!!!
Обикновенно става след обилен дъжд, но днес е слънчево и пак се случи.
Някой да е имал подобен проблем - всяка седмица се повтаря.
Възможно ли е да е ignition switch. Но как се оправя сам!!!!!!!?
Имобилайзер??????????
направо съм в паника - мисля да я изхвърлям тази кола ....
#13 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 05 октомври 2016 - 11:38
Понякога когато дам на контакт - се чува леко жужене - някакво моторче - и после не пали ....
#14 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2016 - 12:29
Иска си преглед от човек с гадаене виждаш , че не става .
#15 radow123
radow123
  • 8 Мнения:
  • Град:Leicester
Публикувано 05 октомври 2016 - 13:19
Прав си, но тука като видят стара кола и се отказват да се занимават!
Не е като в България.
Бях вече в три сервиза - отказват ми учтиво по английски . !!!
