Странен шум при ускорение
10 мнения по тази тема
#1 00700
00700
  • 66 Мнения:
    Mercedes-Benz, ML270CDI, 10.01, Finale edition /W163/
Публикувано 19 септември 2016 - 18:43
От известно време, от предната част на колата се чува "буботене", което се увеличава при ускорение.
Предполагам, че е за смяна някои лагер, но не знам точно кой.
Дайте предположение, от какво може да е този шум. Предварително благодаря.
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 септември 2016 - 19:19
Какво предложение иска подемник, добър механик и гледане.
Може да са гуми (защото има много шумни, ако си ги сменял с нови по-тънка лайсна), може да е преден диф, може лагер да е, може и друго да е.
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 19 септември 2016 - 20:32
Гумите са летни "Continental", не е от гумите.
Наясно съм, че трябва да се погледне от майстор (доста станаха напоследък :) ). Най-вероятно, причината е във висящия лагер на диференциала.
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 септември 2016 - 21:33
Щом мислиш.... ;)
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 19 септември 2016 - 21:57
Е щом си задаваш въпроса и след 2 поста си отговаряш сам с готов отговор , защо въобще тема пускаш .
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 19 септември 2016 - 23:05
Не съм сигурен ... . Имах подобен проблем на друг автомобил (не SUV), но тогава шума беше като "триене в ламарина". Тук е "буботене".
#7 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 07:49
При завои променя ли се звука или е монотонен? Когато натискаш или отпускаш газта има ли промяна в звука?
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 08:15
Звука е монотонен и се променя само при ускорение (при по-високата скорост). Натискането на газта (като обороти), не променя звука.
#9 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 12:06
Усещаш ли някакво тресене?
Щом не се променя при завой не е лагер на колело. Остават кардана, кутията, раздатката и двата дифа.
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 18:36
Не се усеща тресене.
#11 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 20 септември 2016 - 18:42
Тогава вижте предния диф, ако си сигурен, че звукаа идва отпред.
