Проблем със седалки w203
31 мнения по тази тема
#1 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 14:16
Здравейте, сдобих се с кожен салон от w203 facelift с десен волан,сложих салона обаче не мога да подкарам дясната седалка,управлението на нея вече е на кората на вратата, буксата за управление е включена в модула на кората ,но като натисна някое от копчетата не реагира по никакъв начин.Колата е w203 2.7 cdi 2001г.
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 17:11
Покажи снимка на буксата която отива към модула под седалката. Най-вероятно ти липсват 2 кабела идващи от кан мрежата. Те правят комуникацията между модула на седалката и самите копчета на кората на вратата.
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 23 август 2016 - 17:13
Не се и учудвам , че не тръгват. Тия модули първо се обучават , защото са управление по CAN и второ дори да разкачиш буксите и пак да ги закачиш записва грешка и пак не работи намери сервиз със Стар .
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 17:42
Трябва да тръгне и без програмирането. Аз на моята кола като си сложих седалките с памет, управлението от бутоните работеше и преди да програмирам модулите на вратите. Аз съм убеден че е свързано с кабелите на кан шината. Защото при инсталацията на кола със ел. седалки без памет, тези кабели ги няма. Имаш само захранване на седалката и кабелите за кантара и еърбега.
#5 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 17:44
Имам една букса отдолу на седалката която е захранваща и 2 жълтички май за кантара ,както каза.
#6 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 17:47
Пусни снимка да видя. Ще сравня с моята и ще ти кажа.
#7 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 17:52
До колкото мога това снимах.
#8 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 18:03
Това коя седалка е? Шофьорската или пасажерската. И виждам един кабел който в момента виси само.
#9 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 18:14
Пасажерската,на шофьорската си работи всичко и управлението си е пак долу.Тази пасажерската е била шофьорска на англичанка.Буксата е за airbag-а свети SRS в момента.
#10 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 20:04
Ами много ясно, че ще свети. Като едната ти букса изобщо не е закачена. Закачаш буксата и триете грешката със СтарДиагноза.
Точно както си мислех липсва ти връзка към кан шината. Докато тази връзка не бъде осъществена няма да ти работи управлението на пасажерската седалка. Виж прикачената снимка от моята кола.
Прикачен файл  20160823_204717.jpg   418,67K   25 Брой сваляния
#11 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 20:11
Благодаря,само ако кажеш къде отиват тия 2 кабела за can, понеже хич ме няма с кабелите.
#12 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 20:12
А попринцип на седалката я няма тази буксичка да се закачи.Допълнително ли се прави?
#13 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 20:33
Еми аз като си взех салона отидох сам си свалих цялата инсталация. Няма го защото колата ти не е имала пасажерска седалка с памет. Реално кабелите от тази букса отиват в пластмасовите канали за кабели под "мокета+шумоизолацията" в краката на пасажера. Трабва да ги свържеш към такъв CAN конектор.
Прикачен файл  07.jpg   154,1K   20 Брой сваляния
Този пост е редактиран от madwifi: 23 август 2016 - 20:34
#14 T.Evgeniev
T.Evgeniev
  • 18 Мнения:
    W203 C270Cdi
Публикувано 23 август 2016 - 20:36
Ако разбрах правилно това нещо седи под мокета на пасажера? А за подгрев пак ли така се процедира?
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 20:40
Подгрева е малко по различен. Там кабела отива през каналите под мокета към централната конзола. И от там към копчетата за управление на подгрева.
Като цяло схемата е че идва един плюсов кабел от бушониерата отстрани на таблото. Отива към копчетата за управление. От там се разклонява на 2. Единия плюс отива към едната седалка. Другия плюс отива към другата седалка. А двете седалки помежду си са свъзрзани със кабел маса, защото точката за замасяване към купето е до шофьорската седалка.
