аср бас абс проблем
6 мнения по тази тема
#1 pelev
pelev
  • 10 Мнения:
  • Град:пазарджик
    clk200 kompressor
Публикувано 20 август 2016 - 20:16
Здравейте ,
отскоро съм собственик на цлк 200 комп. Обслужих я навъртях малко километри като цяло колата се държи добре. Имам обаче един проблем който не мога да реша. През известно време ми светваше лампата аср бас и абс. Четох за стоп машинката и  я качих на диагностика, която също показа грешен сигнал на стоп машинка. Смених я но проблема остана дори с новата е още по зле защото изобщо не гасне лампата със старата гаснеше но вече и със нея не иска.Та ако може някоя идея към какво да се насоча възможно ли е да е дефектна машинката или някои друг датчик прави мизерии? Когато светят лампите не работи аср и абс , и се чудех дали е възможно да я държи също и на включен блокаж?
п.п със чисто нови дискове и накладки съм навсякаде ,не съм закачал на диагностика със новия датчик , стоп светлинитте си работят
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 20 август 2016 - 22:07
На диагностика трябва да излезе. Иначе възможностите са:
-някой от датчиците на колелата
-датчик за странично ускорение
-датчик за ъгъла на волана
-стоп машинката да е дефектна.
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 20 август 2016 - 22:25
Блокажа не ти стои включен ,даже напротив изключен е . С каква диагностика прочетохте колата ? По този проблем има писано много ,но са и много проблемите , както е написал Хари , даже и от мембранен датчик на сервото пак светят и 3-те .
#4 pelev
pelev
  • 10 Мнения:
  • Град:пазарджик
    clk200 kompressor
Публикувано 20 август 2016 - 22:58
ХаРи дай малко инфо каде се намират тея датчици и как да проверя дали работят? Качих я на обикновенна диагностика не на стар но като цяло не е лоша . Преди малко бяха изгаснали лампите като си карам със новата машинка , но пак светнаха.
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 21 август 2016 - 11:04
Закачете си я на стар диагноза ,защото всеки отделен датчик може да се тества какви отклонения дава и защо ги дава . случвало ми се е да дава грешка датчик на колело иначе здрав ,но с разбит лагер на главина и се измества гривната следователно датчика спира да отчита оборотите на колелото и се получава грешката . Но без точна диагностика си говорим празни приказки .
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 август 2016 - 08:08
Погледни самата стоп машинка дали е монтирана добре,повечето пъти иска регулиране да работи коректно,като погледнеш ще разбереш за какво говоря.Пробвай с ръка първо и виж дали ще изгаснат лампите.
#7 pelev
pelev
  • 10 Мнения:
  • Град:пазарджик
    clk200 kompressor
Публикувано 24 август 2016 - 12:54
Мисля че я монтирах добре свалих акумолатора опънах максимално бялото което е като тресчоткта и я завъртях при натиснат педал и при пускането му си се саморегулира. Има известно подобрение смисъл светват по рядко. Имам разбит лагер пресвирва и е възможно колегата по горе да излезне и прав.
